viewonline.php?sid=a32871f5d6f6159abde11d2bf1d691d2Qui est en ligne ?
[RESOLU ENFIN] niveau diesel--> la je seche dur
eraser
Le chat noir !
MessagePosté le: 25 12 2010 18:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ninja
Bastoone
Localisation: Colomiers City (31). Carrossier Peintre. Voiture: Mégane 2 1.9DCI Sport Dynamique & 106 Piste
MessagePosté le: 25 12 2010 19:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oh ba je pense que tu peut le bannir dessuite va
Qui envoi du bois, brûle de la gomme, ponce du bitume, et ce shoot a l'essence pour enquille les épingles
MessagePosté le: 25 12 2010 19:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le plus simple au borne pour faire allé la sonde de niveau de gazoil . tu met un fil dans les deux fiche . puis tu niveau montera a maxi ! si ca marche pas c'est peux etre le compteur HS :o
j'ai déja eu un compteur avec l'aiguile de chaleur de liquide de refroidissement HS .. l'aiguille resté toujours en bas .. .
MessagePosté le: 25 12 2010 21:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
arf pas bete ca... bon en tout cas, j ai mon pere electricien qui regarde demain
mauvaise news: le voyant diag allumé suite à une panne seche... je penche de plus en plus pour le flotteur hs avec resistance
MessagePosté le: 25 12 2010 21:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si bien ta un filtre a gazoil ta rien pu avalé de grave au niveau de la pompe HS ou injecteur .
peux etre autre chose ?
MessagePosté le: 26 12 2010 12:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
boarf, je me dis que comme y a eut une panne seche, qui declenche le voyant diag....
Mais comme j ai refait le plein et comme la sonde et flotteur marche plus, le voyant diag reste allumé...
le temps de réparer le tout
MessagePosté le: 26 12 2010 20:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bon dans l ordre:
@fab29 alias le fantome pleurnichard :désolé, comme d habitude vous avez faux
@tous: apres pas mal de mesure:
-le systeme marche nickel.
-le cablage est nickel
néanmoins, ca marche pas. D apres la RTA, il y a une boite à fusible moteur( avant gauche), une boite à fusible compartiment... et aussi une boite à 12 fusible....
MA QUESTION (à ceux qui ont une hdi et qui s y connaissent)
Avez vous connaissance de celle-ci et si oui ou???
EN tout cas, si j ai pas de reponse, demain go chez peugeot pour avoir plus d info et passer à la valise
MessagePosté le: 26 12 2010 21:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
donc déja ton passage en valise t'en dira bien plus !
au moin tu seras sur quoi parti .
oui une boite a fusible dans le cache noir qui s'ouvre ...
ta une autre boite a fusible en dessous du volant et puis c'est tout ^^
MessagePosté le: 26 12 2010 21:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ahhh tu me rassure alors
bon ben à suivre demain...le verdict
pourvu que ce soit pas une partie du calculo HS
MessagePosté le: 26 12 2010 21:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
mais non ya pas de raison si l'auto tourne c'est pas le calculo !
MessagePosté le: 27 12 2010 11:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bilan:
valise peugeot 30€
puit de jauge hs 290€ ttc MO incluse
pour vous faire rever, y a eurocard et pascal
MessagePosté le: 27 12 2010 11:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu iras en casse ca te coutera beaucoup moin chere :D
MessagePosté le: 27 12 2010 11:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est dût à ta mésaventure ?
MessagePosté le: 27 12 2010 12:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
@damiano: oui c est sur mais bon vu que j ai pas envie de le faire, envie d une facture peugeot (pour le carnet d entretien) et que si c est pas ca, ils prennent en charge les frais de recherches pour que j ai plus de souci.
@seb: ben vi... me coutera cher cette con***
niccoraptor
MessagePosté le: 27 12 2010 20:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pourquoi une facture pour le carnet d'entretien?
si tu veux la revendre, ce n'est pas un puit de jauge changé chez peugeot qui va faire acheter ta voiture aux éventuels intéressés.
je serais toi, j'essaierai de réparer ma bourde au moins cher, c'est a dire, trouver un puit de jauge en casse de préférence dans un parc ouvert au public comme ca tu peux le mettre dans le manteau
de plus, c'est pas bien compliqué a faire, faut juste soulever la banquette a moins que celui ci ait un diametre plus important que l'acces sous la banquette...
et si le diag a été passé et que c'est cette piece qui a été localisée, y'a 99 pour cent de chance que ce soit ca.
Wildfox
MessagePosté le: 27 12 2010 20:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu vas a colomiers et tu te la change : (yen a du hdi en ce moment )
-prix de la jauge : 0€
-prix de la MO : 0€
Ma présentation
MessagePosté le: 27 12 2010 21:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci les gars mais comme je me doutais que c etait pas le puits de jauge
Bilan officiel:
-decollement de 3 masses
-decollement de 2 +
-2 fil qui ont fondu
Donc, pour un prix modeste aux vues des prises de tete, ils ont refait toute l electricité de ma voiture, changement de fils et disparition des voyants airbag et autres.
A locker
eraser
Le chat noir !
MessagePosté le: 28 12 2010 13:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu as fait faire la réparation Pascal
MessagePosté le: 28 12 2010 21:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ben oui surtout que refaire 3 masses au hasard, je ne savais pas comment reparer... et pas envie de le faire
MessagePosté le: 28 12 2010 22:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est une panne Rare ca ! j'ai jamais entendu parlé sur hdi ^^
Page 2 sur 3
