viewonline.php?sid=ef169b7c3168a61e98a17213ac0ec589Qui est en ligne ?
[1.6l] Compresseur de clim ne fonctionne plus
yannis25
MessagePosté le: 20 12 2010 23:08    Sujet du message: [1.6l] Compresseur de clim ne fonctionne plus R&eacutepondre en citant
Bonsoir !
Voila depuis l'achat de ma 3-6 le 1er novembre, il y a un bruit de "moteur électrique" venant des courroies. Il y avait la courroie accessoire qui était décalée d'une strie, et je devais faire faire la distri' par mon oncle sous peu.
La distribution a donc été faite samedi matin et j'attendais avec impatience un joli bruit de moteur ronronnant
Bah nan Ninja Du coup 'me suis dit bah ca vient peut-être du compresseur de clim, tant pis, je m'y ferais ...
Puis il y a quelques jours ca a fait tilt dans ma tête, depuis quelques temps j'entends plus rien quand je met la clim, juste la petite LED verte qui s'allume.
Après vérification, effectivement le compresseur ne "colle" plus quand je l'active, et le ventilo ne se met pas non plus en marche
J'espère passer voir mon oncle au garage assez rapidement pour mon pneu, j'en profiterai qu'il me passe la caisse à la valise ...
Mais si certains ont déjà eu ce problème ?
Combien peut couter un compresseur de clim en occaz' ? Ca vaut le coup en occasion ? (je suis aller faire un tour sur oscaro j'ai failli perdre mes yeux ...). C'est compliquer à changer ? C'est dangereux ? (rapport au FREON ... ). Combien de temps ?
J'attends de votre aide là-dessus :)
P.S : Rien de trouver en recherches et dans les pages précédentes
yannis25
MessagePosté le: 21 12 2010 12:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le seul truc que j'ai trouver c'est un Dossier sur le démontage du condenseur mais les 3/4 des liens images sont mort ...
MessagePosté le: 21 12 2010 19:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ba ta surment plus de pression aussi dans le circuit .
démontage remontage c'est bidon . tu le fais normalement comme une changement d'alternateur . faut juste pas respiré car c'est dangereux le Freon ...
Alex S16
MessagePosté le: 21 12 2010 21:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il n'y a théoriquement plus de fréon dans les clim car interdit^^
contrôle tes alimentations de compresseur avant de vouloir le changer car si ca se trouve c'est pas le compresseur..
Sinon pour vider ton circuit appui sur tes raccords HP et BP et pousse ta tete xd..
Fabien31
MessagePosté le: 21 12 2010 21:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si plus rien ne s'enclenche c'est que ton pressostat s'est mis en sécurité car tu n'as plus de gaz. C'est pareil sur la mienne, rien ne met en route car le circuit est vide.
@damiano: le gaz dans les clim ne doit pas être toxique car j'en ai déjà respiré (flexible qui a pété devant ma tête) mais dangereux pour la planète (effet de serre). Et c'est du R134a qui est utilisé de nos jour, le freon est réserve au réfrigérateur et congélateur
yannis25
MessagePosté le: 21 12 2010 23:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je croyais que FREON/R134 était la même chose :)
Pour la peau c'est dangereux aussi non ?
Dès que j'aurais un peu de temps je le démonterais (j'en profiterai vu que ma courroie est neuve, je peut me permettre de la remettre après :) ), et je regarderais si je voit quelque chose ...
Le seul truc c'est la LED verte qui s'allume et le régime qui augmente un peu, mais l'embrayage ne "colle" pas ...
D'un côté ca "m'arrangerait" de le changer, ce bruit de voiture électrique commence sérieusement a me gonfler Enfin sauf si ca vient d'ailleurs bien sur ^^
Dès que j'ai 5min je vous fait une vidéo
Par contre, c'est quoi les raccords HP et BP ?
Jujudu69
MessagePosté le: 22 12 2010 8:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui c'est pareille. Pour le R134 c'est surtout quand il y à de la pression que c'est dangereux, au contact c'est bien gras sa fait rien à la peau, sa à une veille odeur aussi j'ai jamais entendu dire que c'est dangereux mais bon il ne faut pas mettre son pif dedans bien évidement
Sinon pour le démontage soit SUR qu'il n'y ai plus de gaz !
niccoraptor
MessagePosté le: 22 12 2010 16:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
demonte ta courroie accessoire et teste tes galets ainsi que ta roue libre de compresseur et l'alternateur. en les fesant tourner, tu devrais voir si t'as un roulement de mort.c'est ca qui fait ton bruit.
si ton compresseur ne colle pas, ca peut venir:
t'as plus de gaz
t'as le relais de clim cramé(derrière la boite a gant)
un probleme de ventilos de refroidissement.
une mauvaise masse
un fil coupé....
fais deja une recharge. si t'as une fuite, la machine le dira.
yannis25
MessagePosté le: 23 12 2010 0:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci pour vos réponses Mais comment etre sur qu'il n'y ai plus de gaz ?
niccoraptor
MessagePosté le: 23 12 2010 3:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
en allant faire une recharge.
yannis25
MessagePosté le: 23 12 2010 13:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
@niccoraptor : Si c'est pour démonter par la suite je vais pas la recharger
niccoraptor
MessagePosté le: 23 12 2010 15:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et si tu ne recharge pas, tu ne sauras pas si il fonctionne
ou si tu as des fuites.
quand tu vas faire une recharge, le gas branche la machine, celle-ci aspire ce qu'il reste dans le circuit, fait un tirage au vide (teste l'étanchéité du circuit), et recharge le circuit a la bonne quantité.
après, le mécano fait un test de fonctionnement.
il ne te feront pas payer si la clim ne fonctionne pas après etre passé les voir et te diront ce qui ne vas pas.
par contre, il t'auront réaspiré la moindre goutte de gaz qu'il y a dedans dans le cas ou ce ne serait pas une fuite
voila pourquoi je te dis d'aller faire une recharge.
un compresseur ne se flingue pas comme ca.
c'est plus la roue libre du compresseur qui peut fatiguer(la poulie si tu préfères)
et ca, ca se trouve.
yannis25
MessagePosté le: 23 12 2010 23:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ahhh bah comme ça je comprend mieux
J'ai reussi a trouver un creneau pour aller voir mon oncle demain pour le pneu qui fuit. S'il a 5min et la machine je lui demanderait qu'il me vide ce qu'il reste et fasse un test d'étanchéïté :) Après quoi dès que j'aurais un peu de temps je démonterai la roue libre :) (ce terme me convient très bien si tu me dit la roue là je vais pas comprendre ).
Merci !!
pug306
MessagePosté le: 26 12 2010 23:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
petit up!! le fluide frigorigène et très polluant ne pas le laisser s'échapper dans la nature. Attention aussi le fluide brûle la peau et oui c'est froid mais sa brûle j'ai eu l'expérience à l'école (je suis en première année de BTS froid et climatisation j'en connais un rayon) fait vraiment gaffe surtout au yeux , vas plutôt voir ton frigoriste du coin si il peut te récupéré le gaz et par la suite te recharger l'installation voilà
un diesel c'est bien... un TD c'est mieux
pug306
MessagePosté le: 26 12 2010 23:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ahhhh condition qu'il soit équipé!!!
yannis25
MessagePosté le: 27 12 2010 0:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Un frigoriste ? Ninja Connais pas ça moi
Toute façon la seule chose que je vais faire pour l'instant c'est démonter la roue libre, et pour ça, pas besoin de tomber le compresseur :)
Ma distribution vient d'être faite, donc je pourrais m'abstenir de racheter une courroie accessoire vue que celle-ci est neuve.
Et par la suite, si j'ai trouver la cause du problème (d'après vous, le roulement de la roue libre qui commence à s'user :) ), je remplace la roue libre, ca coûte pas très cher à ce que j'ai vu , puis je retournerai voir mon oncle qu'il me recharge la clim et aussi tant qu'a faire qu'il mettre un traceur dedans, ou cas ou y'ai des fuites
pug306
MessagePosté le: 27 12 2010 0:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu connais pas un frigoriste ou un technicien du froid si tu préfère ^^ ceux qui réparent les clim etc bon enfin bref bonne continuation et dit nous ce qu'il en ai
yannis25
MessagePosté le: 27 12 2010 1:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'en ai pas vers chez moi ... Ou du moins je suis pas au courant ^^
Par contre j'ai re-regarder sur Service Box, en fait ca coûte très cher un embrayage de clim
Donc je sais pas ou je peut en trouver (je vous interdit de me dire en casse ).
Et evidemment je vous tiendrait au courant de l'avancement du problème
niccoraptor
MessagePosté le: 27 12 2010 20:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bah si en casse!
mais c'est pas le genre de chose qui lache comme ca
pour preuve, ma 306 a 425000 kils et l'embrayage de clim est d'origine. dans un garage, tu peux demander, c'est le genre d'opération qu'on ne fait jamis voire très peu.
si t'as un souci la dessus, c'est plus le roulement qui peut etre naze. si tu le fait tourner et qu'il ne gratte pas, je vois pas pourquoi ton embrayge serait a changer.
si tu veux vraiment le tester, branche du 12v sur la prise, tu verras bien si il colle ou non
ton probleme doit venir de ta recharge, si pas de gaz, pas de declenchement compresseur.
yannis25
MessagePosté le: 27 12 2010 23:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Heureusement que j'ai dit de pas dire en casse ^^
Jai dit ça car les quelques casses proches de chez moi ne laisse aps les clients dépioter les bagnoles, et parfois ne font que de la revente de pièces neuves légèrement moins cher
Par contre t'as un peu tout mélanger sur la fin ^^
Je suis d'accord sur le fait que mon compresseur ne colle plus car j'ai plus de agz, ça ok :) Surtout qu'il y a de ça 3 semaines environ il marchait très bien :)
Je parle de l'embrayage du compresseur, plus précisément son roulement (ce que vous m'avez dit ), car celui-ci fait du bruit (encore une fois d'après ce que vous m'avez dit, tout est lié (bruit/roulement)).
J'ai donc enfin fait la vidéo pour que vous vous rendiez compte du bruit de voiture électrique que cela fait ^^
Je re-précise qu'à l'époque ou mon compresseur "marchait" encore, régime moteur au ralenti, lorsque j'activait la clim, le bruit ne s'entendait quasiment plus, j'en ai donc déduit que ca venait du compresseur :)
La vidéo : On entend pas super bien mais suffisamment le bruit "électrique" (je me suis rapproché côté admission pour vous montrer que le bruit vient bien d'en bas :) )
