viewonline.php?sid=d89ec9ab58b8b2242b1f4f1ba3ff58f5Qui est en ligne ?
[1.8 16s] PROBLEME AVEC Mes essuie glace
Didoun
MessagePosté le: 26 12 2010 19:15    Sujet du message: [1.8 16s] PROBLEME AVEC Mes essuie glace R&eacutepondre en citant
enfaite j'ai un petit soucis avec les essuie glaces peut etre c'est a cause de la neige je sais pas il ne revienne plus au bond endroit pret du capot et en bas du pare brise il se remette quasiment au milieu du pare brise donc dans le champs de vision qui pourait m'aidé pour m'eclaircir un peu merci
alexdiesel
Localisation: ambérieu en bugey .voiture 306 sld berline et 306 turbo d
MessagePosté le: 26 12 2010 19:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut essaye de re-régler tes balais d'essuie glace avec le boulon de 13 sous le cache du balais au niveau de l'articulation du bras .
si sa se peut avec le poid de la neige sa a du les décalés voila
Il vaut mieux arriver en retard avec sa voiture que d'arriver plutôt en caisse !!!
MessagePosté le: 26 12 2010 19:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il monte plus haut que d'abitude maintenant ???
Didoun
MessagePosté le: 26 12 2010 22:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ouaii au lieu de ce remettre en bas du pare brise ce remette plus haut sur le pare brise quasiment au milieu
MessagePosté le: 26 12 2010 22:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non je veux dire quand il remonte sur le coté du parbrise il sort ? ou il est comme dab ?
Didoun
MessagePosté le: 27 12 2010 15:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
nn il sont normal juste a la fin pour l'arret au lieu de ce positionné en bas du pare brise il s'arrete au quasiment au milieu
MessagePosté le: 27 12 2010 18:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
donc moteur HS .. enfaite la piste doit etre abimé donc il ne savent plus reprendre ca position d'origine .
