[S16 bv5] frais à faire ?
thomassnt
MessagePosté le: 22 12 2010 22:24    Sujet du message: [S16 bv5] frais à faire ? R&eacutepondre en citant
bonjour , j'ai un projet d'acheter une 306 s16 acav de 1994 .
elle a 210000 km . il y a le kit de distribution a faire .
je voudrais savoir ce qu'il faut faire pour pas que sa casse tout dans 10000 km car je prévois de faire un peut de circuit .
je pense faire les cousinets de bielle et de vilbrequin . est ce que c'est suffisant ?
et pendant que le moteur serait ouvert quesqu'il faut faire pour rajouter des chevaux sans non plus etre a la limite de la casse . merci d'avance !!
niccoraptor
MessagePosté le: 23 12 2010 4:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
refaire le moteur(segmentation, coussinets, controle culasse, rodage soupapes et encore, c'est le minimum pour un moulin de 210 000 kms si tu l'ouvres), ligne d'échappement, arbres a cames, poulie arbre a came réglable, reprog calculateur, kad.
si t'as pas les moyens, laisse comme ca et attend que ca casse.
les experts de la prépa moteur te renseigneront mieux que moi.
thomassnt
MessagePosté le: 23 12 2010 14:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci !! si vous avez d'autres avis n'hésitez pas .
trucker80
MessagePosté le: 23 12 2010 18:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si le moteur est en bonne santé,pas besoin de l'ouvrir
distri complete avec la pompe a eau,ensuite les bougies, les filtres ( huile, essence, air), le LDR, une bonne vidange moteur et boite, purge des freins
Pour y gagner quelques petits poneys, tu peux lui monter une tube afrique ( qui rendra ton moteur un peu plus "vif") et une CDA BMC ( la vraie pas la vilaine imitation ) ou encore un filtre en coton dans la boite a air d'origine...
Pense aussi a controler le fonctionnement de l'ACAV
apres si ton budget te le permets (environ 3000€), segmentation, coussinets, rodage soupapes, etc ... collecteur echappement de BV6, arbres a cames avec poulies+ carto qui va avec...
parfois il vaut mieux une bonne revision qu'une mauvaise "preparation"
