viewonline.php?sid=8dff9c9efc07c0c041b6628432b9720aQui est en ligne ?
Voyant batterie
faust9999
MessagePosté le: 28 12 2004 20:02    Sujet du message: Voyant batterie R&eacutepondre en citant
Je démarre titine ce soir, sous la neige ! Je roule 10 mètre, je regarde mon compteur et la : ooooh, le voyant de la batterie est rouge
Je met un grand coup d'accélerateur (au point mort) et la le voyant s'éteint !
Je précise que la batterie est neuve (changé y a 1 mois environ).
J'ai pas redémarer depuis, mais y a des moment ou le voyant lorsque je démarre ne s'éteigne pas bien, il est rouge mais pas un rouge vif ! Pareil --> j'accélère et y s'éteint !
C'est grâve docteur ? Petite défaillance électrique ou batterie ou alternateur cuit ?
Gné ?
MAFIA 77
MessagePosté le: 28 12 2004 20:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
slt alros peut etre ton alternateur a voir avec un voltmetre moi dfois le voyant de batterie ne sallume pas et puis apr kel démarage il revient mais bon peut etre un cose qui a pris du jeux ?? enfin voila ++
306 1.6 green powaaa
Bloc horloge température
Console centrale ton caisse
Pot à Canule CHROME trop cool
BAS DE CAISSE 5 PORTES :)
rome13
essence ou diesel regarde ton alternateur
faust9999
MessagePosté le: 28 12 2004 20:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
TD !
Faut que je regarde quoi sur l'alternateur, parce que je veux bien le regarder, lui dire combien il est beau, qu'il neige chez moi mais y va pas me dire si il est malade !
Gné ?
rome13
MessagePosté le: 28 12 2004 20:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si il charge pas ton voyant de batteri s'allume et s'eteint et a chaque demarrage tu tire sur la batterie
petit à petit l'oiseau fait son nid
rome13
MessagePosté le: 28 12 2004 20:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et a se rythme la ta batteris va te faire 1 semaine a tous cassé
faust9999
MessagePosté le: 28 12 2004 20:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bon, en gros faut que me dépêche a faire voir se petit problème
Gné ?
rome13
MessagePosté le: 28 12 2004 20:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si un matin tu demarre plus tu sera que cela vient peut être de ton alternateur eventuellent
faust9999
MessagePosté le: 28 12 2004 20:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bon ben voila, le voyant ne s'éteint pus du tout, il diminu de luminosité, donc il est rouge foncé plutot que rouge vif, mais il est bien la !
C'est cher de changer un alternateur ? Ca me couterais combien ?
Gné ?
rome13
MessagePosté le: 28 12 2004 20:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si té bricoleur tu pe le faire toi même
faust9999
MessagePosté le: 28 12 2004 20:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je suis pas un bricolo du tout !
Faudrait faire quoi ? je pense qu'un ami pourrait le faire mais par curiosité j'aimerais savoir !
Gné ?
Westland
MessagePosté le: 28 12 2004 20:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
faut peut etre changer juste les balais de l'alternateur
brabus57
SAC A M E R D E
MessagePosté le: 28 12 2004 20:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c pa bi1 dur de changer un alternateur.enfin normalement.
fo juste le mettre en faisant gaffe a bien tendre la courroie ki va dessus.
asterixm
MessagePosté le: 29 12 2004 6:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est pas dure, c'est un peu relatif quand même...
Si t'y connais rien vaut mieux payer un pti quelque chose à quelqu'un qui s'y connait.
La Réunion, Ile intense. 974
Bientôt mon tracteur rugira.
MessagePosté le: 29 12 2004 13:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sur une HDI ou un TD avec la DA et la clim pour un amateur s'est pas si évident que ca
Faut soit démonter la pompe de DA ou alors le compresseur de clim. Meme dans certain cas tu retire aussi le filtre a huile
Anti Golf pour toujours
faust9999
MessagePosté le: 29 12 2004 19:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bon ben voila, alternateur changé ce jour, chez Fiat (la honte), 270 € !
Gné ?
MessagePosté le: 30 12 2004 1:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
MAFIA 77
MessagePosté le: 30 12 2004 1:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
a oué et c'été le moins cher ? j'espre au moins que ta + le prb
faust9999
MessagePosté le: 30 12 2004 19:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pas moins cher, mais ma mère a des facilité de paiement la bas !
Maintenant ca marche oui
Gné ?
