[1.9 TD] petit problème
médéric
MessagePosté le: 21 12 2010 21:55    Sujet du message: [1.9 TD] petit problème R&eacutepondre en citant
bon voila hier dans une coté avec la neige je suis rester bloquer
un tracteur ma proposer son aide en me tirant j'ai dit oui
mais a l'avant j'avais pas de crochet car il a été couper pour adapter un pare de phase 3 sur une phase 1
j'ai attacher la sangle sur une attache en fer une sorte de tuyaux avec un sorte de réservoir gris juste au dessus
j'ai fait un dessin mais je suis pas bon dessinateur
voila
le truc gris c'est le sorte de réservoir
et le noir une fixation
sa se trouve juste en dessous de la caisse au niveau du moteur
mon prob se que le truc noir a tordu et je voulais savoir si c'est grave
Nanaki
Cocopilote
MessagePosté le: 21 12 2010 23:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Photo ca serait plus simple parce que la...
︻┳═一
[/url]
médéric
MessagePosté le: 21 12 2010 23:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oué je vais faire une photo mais faut que je léve la la voiture pas trop le temp pour sa
niccoraptor
MessagePosté le: 22 12 2010 16:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si t'as pu ton crochet, faut l'accrocher au triangle de suspension.
ou remettre un crochet vissé.
médéric
MessagePosté le: 26 12 2010 14:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bah voila j'ai redresser le truc rien de mechand OUFFF
et je remis un crochet aussi
voila voila
médéric
MessagePosté le: 26 12 2010 14:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
mais voila je voulais savoir maintenant
le moteur d'une 306 TD est le même qu'une citroen xantia ??
moteur 1995 / 90 CV/ diesel
les bougie de préchauffage sont t'elle les même ?
MessagePosté le: 26 12 2010 14:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
a bon tu as remis ceci comment ? souder ?
niccoraptor
MessagePosté le: 26 12 2010 15:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il a du rajouter le crochet vissé! par deux boulons dans la traverse.
niccoraptor
oui
médéric
MessagePosté le: 26 12 2010 15:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ahh impeccable
MessagePosté le: 26 12 2010 15:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
MessagePosté le: 26 12 2010 15:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sebingrid a écrit:
j'ai pas tout compris
médéric
enfaite je demande car ma voiture
été une phase 1 modifier en phase 2 avec un moteur de xantia TD 90 cv dedans donc je voulais savoir si les bougie étais les meme
et pour les filtre ( air , huile , ??? ) sont les meme aussi
médéric
MessagePosté le: 26 12 2010 21:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bon je voulais savoir un truc aussi
si sur mon diesel je met un pot remus
le bruit va t'il changé ?
et au contrôle technique va t'il passé ??
MessagePosté le: 26 12 2010 21:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le bruit ca ressemblera plus ou moin a un tracteur ...
au CT ca passe sans souci sauf s'il est percé :)
médéric
MessagePosté le: 26 12 2010 22:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tracteur ah merde
sa fait vraiment un salle bruit ?
sinon pour avoir un bon bruit faut enlever le catalyseur ? mais sa sa commence a devenir cher et au CT sa passe pas
MessagePosté le: 26 12 2010 22:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ba pour avoir entendu des turbo diesel ou diesel tout simple avec un silencieux en acier oui le bruit et moche ...
passe en ligne d'échappement inox sa fera déja un meilleur bruit .. mais chere ... le catalyseur n'est pas obligatoire sur un diesel .. fin ca dépendra des CT
médéric
MessagePosté le: 26 12 2010 22:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
une ligne d'échappement entière faut compter 200 euros non ?
MessagePosté le: 26 12 2010 22:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est surtout que pour Turbo diesel une ligne inox ne doit pas etre très courant .. donc pour trouvé ta de la motivation a moin que tu la fasse sur mesure ...
area-design
MessagePosté le: 27 12 2010 10:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi j'aime bien le bruit que fait la mienne
j'ai pas de cata et un tube direct jusqu'au bout .... et ça passe au CT
