[problème] Claquement train avant droit
avepsy
MessagePosté le: 19 12 2010 19:41    Sujet du message: [problème] Claquement train avant droit R&eacutepondre en citant
Salut à tous,
Voilou un petit soucis m'exaspère depuis quelques semaines sur ma 306 1.8 16s de 1997, lorsque je me retrouve en frein moteur, plusieurs claquements se font entendre du côté avant droit lorsque je suis en ligne droite (rien remarqué en virage)
si je lache d'un coup l'accélérateur à 3000trs en 2e par exemple, c'est très audible.
En accélération on entend presque rien, et en freinage rien du tout.
tout est encore d'origine au niveau de la direction, elle a 130000 km.
Est-ce l'heure de changer le cardan?
Merci d'avance pour vos conseils avisés
yvanlenageur
MessagePosté le: 19 12 2010 19:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Un cardan ca va surtout le faire quand tu accélère et en virage il me semble !!
niccoraptor
MessagePosté le: 20 12 2010 4:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
peut etre ton support moteur sur le longeron qui est fissuré.la ou se visse le silentbloc.
BOBBY
MessagePosté le: 16 01 2011 18:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je crois avoir ce probleme egalement, tu n'aurais un petit schema technique pour voir l'emplacement de ces support moteur? je crois qu'il y en as trois c ça? dont un de boite?
justement c'est celui que je dois changer, mais comment en etre sur,?
BOBBY
MessagePosté le: 17 01 2011 13:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
un up d'encouragements??
yvanlenageur
MessagePosté le: 17 01 2011 14:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je rectifie ce que j'ai dit !!! Mon cardan gauche est mort, et quand je lève le pied de la pédale il claque bien fort (j'ai plus de soufflet, je le change demain )
BOBBY
MessagePosté le: 17 01 2011 17:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut
je voudrais commander mon silent bloc arriere sur ma 306 hdi xt 2000, il y a une particularité ? je precise que c'est pour le support moteur qui se trouve en bas, c'est lui la cause de ce claquement sec, par contre je pense pas que ce soit bien compliquer a mettre en place? je me trompe?
merci pour vos com..
Jacouille
Le retour de la fripouille
MessagePosté le: 17 01 2011 17:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je vérifierais les supports moteur...
Spécialiste du jackying
BOBBY
MessagePosté le: 17 01 2011 17:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
jacouille tu veut dire que c'est carrement la patte de fixtion sur lequelle vient s'emboiter le silent bloc qui doit etre a changer aussi?
JE TROUVE CA OU, EN CASSE,.?
sinon pour ce qui est du support moteur arriere, quel difference entre ces deux pieces?
[/img]http://www.oscaro.com/popup.asp?title=Zoom - Support moteur : EM4235&author=Photo par Oscaro - Support moteur : EM4235&image=/media/BMP/zoom/57/EM4235.jpg et
[img]http://www.oscaro.com/popup.asp?title=Zoom - Support moteur : EM2587&author=Photo par Oscaro - Support moteur : EM2587&image=/media/BMP/zoom/57/EM2587.jpg[/img]
BOBBY
MessagePosté le: 18 01 2011 13:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
svp un pti up.
j hesite avant de commander la piece mais y'a til une difference entre ces deux plus haut (suivre le lien)
BOBBY
MessagePosté le: 19 01 2011 15:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je suis passer en dessous de la voiture ce matin et j'ai constater que le silent bloc etait pas dechirée en bonne etat et bien serrer, par contre la pate qui est fixer au moteur par un boulon de 16 etait un peu desserer et j'ai limpression qu'une rondelle manque
apres remontage etc le claquement sec en question a l'air beaucoup moins fort...
par contre le faite de faire une distribution implique qu'on touche au silent bloc? a part celui du haut bien sur..
Merci..
