viewonline.php?sid=aeb928b5ad3e9cce4c690da64794bde2Qui est en ligne ?
[1.6] Problème de radiateur de chauffage !
Link
MessagePosté le: 04 12 2010 18:58    Sujet du message: [1.6] Problème de radiateur de chauffage ! R&eacutepondre en citant
Bonjour tout le monde
Suite au froid qui sévis sur la france... je me pèle le *** dans ma 306 !
Et surprise !! les durites du chaffage reliées entre elles , après quelque recherches le radiateur de chauffage dois être cassé, je vais le changer mais j'ai vu sur les sites (Oscaro entre autres) qu'il éxiste différentes tailles :
Hauteur [mm] : 234
Largeur [mm] : 157
Poids [kg] : 0,938
Restriction du fabricant : VALEO
Code moteur : TU5JP
Matériel : aluminium
Ou
Hauteur [mm] : 155
Largeur [mm] : 234
Poids [kg] : 0,83
Restriction du fabricant : BEHR
Code moteur : TU5JP
Endroit d'assemblage : avant
Ou encore en mode English
Hauteur [mm] : 234
Largeur [mm] : 157
Poids [kg] : 1,02
Code moteur : TU5JP
Véhicule avec volant à gauche ou à droite : pour véhicule avec direction à droite
Je m'adresse doonc à vous pour savoir lequel se monte sur une 306 XS 1.6 essence de 98 , sinon je le découvrirai une fois démonté.
Je vous remercis d'avance !!
Cordialement !
Bebete
MessagePosté le: 04 12 2010 19:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
normalement, la marque doit être marquée sur la partie visible dans le compartiment moteur
Ma présentation
Link
MessagePosté le: 04 12 2010 21:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu penses qu'on y verrai les dimenssion aussi?
Bebete
MessagePosté le: 04 12 2010 22:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu ne verras pas les dimensions dessus
il me semble que la marque est visible, donc tu reprends la même
enfin, il serait mieux de vérifier une fois démonté, mais faut avoir le temps....
Ma présentation
Link
MessagePosté le: 05 12 2010 10:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok merci beaucoup
Toute façons faudra bien le démonter quoi qu'il arrive alors
Bebete
MessagePosté le: 05 12 2010 10:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et au passage, bon courage pour le démontage, ya du boulot
Ma présentation
Link
MessagePosté le: 05 12 2010 14:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ouep, faut enlever le tableau de bord je crois....
aurelien71
MessagePosté le: 05 12 2010 16:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui, tout le tableau de bord.
MessagePosté le: 10 12 2010 2:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il existe un modéle unique de radiateur qui "fait" les 2 marques t'évitant ainsi les surprses, vois avec un revendeur de pièces.
Link
MessagePosté le: 19 12 2010 17:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui en effet, modèle trouvé le matin, livré l'après midi même, un prix de la part du vendeur, 66 euros !
C'est très satisfesant de trouver aussi vite et bien et de façon sure une pièce comme celle-ci !
Merci à comptoir pièce auto de la Seyne sur mer (83) que je recommande ^^
Sinon la durite commandée chez Peugeot a fait plus mal à mon porte feuille XD
