viewonline.php?sid=1f158e89d2b3ad63fbf09fa56c632950Qui est en ligne ?
[1.9 Td] Probleme de demarrage a chaud.
DidierV4
MessagePosté le: 17 12 2010 21:48    Sujet du message: [1.9 Td] Probleme de demarrage a chaud. R&eacutepondre en citant
Bonjour a tous,
Voilà mon problème sur 306 TD de 96.
Démarrage a froid impeccable sans fumé et véhicule qui fonctionne à merveille.
Je roule 2/3 km, coupe le moteur chaud et la au redémarrage elle tourne sur 3 pattes et fume.
Je l’aide un peu avec les gaz et elle revient sur ces 4 pattes pour tourner impeccable.
Chaque fois que je l’arrête pour la redémarrer moteur chaud je mets un petit coup de poire et elle démarre impeccable sur ces 4 pattes et sans fumée.
Les bougies sont neuves, la poire et neuve et j’ai monté un clapet sur le retour.
Pompe Lucas
Qui a la solution ?
niccoraptor
MessagePosté le: 17 12 2010 21:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu as une prise d'air sur ton circuit de carburant. cherche bien. le plus souvent, ce sont les tuyau d'arrivée de gasoil qui sont secs et poreux, le boitier de filtre a gasoil au niveau du clapet anti retour, le couvercle de pompe d'injection, les tuyaux de retour d'injecteur. regarde bien tout ca. il te faudra demonter ton echangeur air'air pour bien voir.
au fait la 306 TDI n'existe pas .
DidierV4
MessagePosté le: 17 12 2010 22:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
TDI ............... OK !
S'il y avait une prise d'air elle ne demarrerait pas bien a froid !
Hors la je peux la laisser 1 semaine sans touner et elle demarre du premier coup sans fumée .....
niccoraptor
MessagePosté le: 17 12 2010 22:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
peut etre ta pompe lucas qui commence a merder
difficile a dire comme ca.
