viewonline.php?sid=766befdd3981900e715330c5b3b1de45Qui est en ligne ?
questions sur volumetrie
MessagePosté le: 27 12 2004 15:30    Sujet du message: questions sur volumetrie R&eacutepondre en citant
voila donc la volumetrie d'une allarme est assurée pas les 2 capteur dans les coin superieurs du parebriz.
j'ouvre une fenetre, ferme la voiture avec l'alarme j'attend 30 seconde que le voyant clignote, je passe un doigt par la fenetre, RIEN, la main, RIEN, tout le bras et là enfin ca sonne , mes capteur sont mal orienté je le savais mais la ca rend la volumetrie kasi ineficasse.
Si kkun saurai comment les fixer ca serai .
La volumetrie fais sonner l'alarme si le volume change, si un objet bouge dans l'abitacle est ce ca sonerai ?
et pkoi ca sonne lorsque je laisse la zik dans la voiture toutes fenetre fermées ?
BuBu
MessagePosté le: 27 12 2004 23:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bon il existe des systèmes de volumétrie ne nécessitant un seul capteur.
La volumétrie dont tu parles utilise des ultrasons pour détecter des déplacements ou modifications. Les éléments qui la font réagir sont le rapprochement ou l'éloignement d'un objet, mais aussi le déplacement d'air. Sachant cela, il est logique que le fait de laisser la musique la fera réagir.
Concernant la sensibilité, tu dois pouvoir la régler quelque part. Les capteurs sont reliés à un boitier (centrale d'alarme, ou plus souvent boitier intermédiaire), et sur ce boitier tu devrais avoir une vis de réglage.
322'000 km
lotus
MessagePosté le: 27 12 2004 23:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi je rentre le bras / la tete / moi meme et ca sonne pas.
mon alarme ne se déclenche que si j'essaie de démarrer alors que la voiture et soit disant fermé.
je suis piéton : 306 vendu SNIF
MessagePosté le: 28 12 2004 15:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
un pot a la volumetri sur sa caisse, lorsquon leve la caisse avec un gros cric ( ca monte donc vite ) la voiture penche donc ( oui c normal ) et un petit truc acroché au retro interieur bouge et hop ca sonne, anti soulevement , quand on secoue la voiture aussi, moi rien de tout ca faudrai que je mete mes captezur comme il faut mais je sais pas comment les orienter
BuBu
MessagePosté le: 28 12 2004 18:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Hahahah pas mal du tout
322'000 km
jc306
MessagePosté le: 02 01 2005 16:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut tout le monde,
Ce sujet m'interesse paske moi aussi j'ai une alarme sur ma 306, et s'il y a des specialistes dans le coin j'aurai une petite question.
Mon alarme possede les systemes suivant:
-protection volumetrique
-bris de glace
-consommation de courant
-detecteur de choc
-detection ouverture capot
-detection de tentative de soulevement
Le probleme est simple, elle sonne toute seul.......
Alors au debut je pensais qu'elle était reglé trop sensible, alors on a refais les reglages et sa continue.
Alors si quelqu'un a une reponse a mon probleme ca serai cool paske avoir une alarme et pas pouvoir la mettre en route...........
asterixm
MessagePosté le: 02 01 2005 21:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
JC306> tu as baissé tous les reglages au mini pour voir ?
Aussi, parfois le capteur d'ouverture de capot déconne, essaye de le debrancher et regarde si ça sonne toujours.
Le capteur choc est normalement réglable par un petit potentiomètre ainsi que la volumetrie (en sensibilité)
Les capteurs volumetriques doivent pointer vers le hayon en formant un "triangle virtuel" (ligne de visée des capteurs), très légèrement incliné vers le bas.
La Réunion, Ile intense. 974
Bientôt mon tracteur rugira.
jc306
MessagePosté le: 03 01 2005 20:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui c'est justement les petit potentiometres que j'ai reglé moin sensible!
Je vais essayer de debrancher le capteur capot et je verrai bien, mais ca parait quand même bizarre qu'elle sonne sans aucune raisons........!!!!!
jc306
MessagePosté le: 11 01 2005 19:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Voila j'ai enfin eu un peu de temps a consacrer a ma 306!
Donc j'ai effectivement debranché le capteur capot mais........ca sonne toujours
De plus quand j'arréte l'alarme elle fait un certain code lumineux au niveau des capteurs ultrason qui correspond a la raison pour laquelle elle a sonné, et là, le code correspond a la volumetrie donc en fait rien a voir avec le capot!
Est-ce que ca serai les capteurs qui serai mal orienté???
jc306
MessagePosté le: 13 01 2005 20:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Y a personne qui peu m'aider?????
Tombdx
MessagePosté le: 13 01 2005 20:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
question à part,c'est hyper compliqué le montage d'une alarme?
Je regardais COBRA ,ils ont l'air de fournir une explication assez détaillée avec les numéros de fils précis.
jc306
MessagePosté le: 14 01 2005 20:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
La mienne n'est pas vraiment une alarme de marque et elle n'a pas été trés compliqué a monter, mais tu voi je suis quand même embeté avec et aparament personne peu m'aider
