[question] deport speedline peugeot sport
naiwick
MessagePosté le: 14 10 2007 19:51    Sujet du message: [question] deport speedline peugeot sport R&eacutepondre en citant
salut,
je cherche des jantes speedline pour ma 306 mais sur le net j'en ai trouvé differents types.
les deux sont de meme diametre et de meme largeur mais une est de deport 43 et l'autre de deport 8.
je souhaite mettre ces jantes sur ma voiture avec des etiers brembo sans mettre les cales et j'ai un doute sur ces deux deports.
quelqu'un peut m'aider?
j'ai les liens des differents site internet:
http://www.auriolracingservices.com/promotions.php
tout en bas pratiquement
http://cgi.ebay.fr/Jantes-15-PTS-106-205-GTi-206-306-309-405-406-SAXO-VTS_W0QQitemZ250172766140QQihZ015QQcategoryZ73723QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
Crazy306
MessagePosté le: 14 10 2007 22:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est celle avec un ET8 qu'il faut prendre pour 306, normalement avec des brembo ca passe
naiwick
MessagePosté le: 15 10 2007 18:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok merci,
donc une jante de ET8 ressort plus qu'une jante de ET43. c'est ca?
seb63s16
MessagePosté le: 16 10 2007 9:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui, plus l'ET est petit plus la jante ressort, et inversement...
Amoureux d'une 306 S16 Prémium
naiwick
MessagePosté le: 16 10 2007 20:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok merci pour les renseignements
elles iront bien pour mes pneus neige
MessagePosté le: 16 10 2007 20:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ET 8 ca doit etre limite non , si on est rabaisé en tout ca doit passer limite au niveau des ailes.
naiwick
MessagePosté le: 17 10 2007 13:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Citation:
luther Posté le: 16 10 2007 20:42 Sujet du message:
meme en 15 pouces tu crois?? en 195/55
2fre
MessagePosté le: 17 10 2007 17:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui même en 195 sa touche.
naiwick
MessagePosté le: 17 10 2007 21:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est pas simple ca alors
j'ai deja vu des photos sur le net deces jantes montés avec des brembo, mais pas moyen de savoirquel etait le deport.
y'a il plusieurs deports pour ces jantes?
quel ET serait ideal pour ne pas monter de cales entre le moyeu et la roue?
a+
L4rrY
MessagePosté le: 18 10 2007 16:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sur le site peugeot sport il y a la REF de la jante
Ref : 6.75J15 donc on dirait que c'est les mêmes..
après je sais pas c'est quoi le diamettre de tes disques brembo ?
naiwick
MessagePosté le: 19 10 2007 12:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
les disques sont en 288mm mais le probleme c'est la taille de l'etrier qui ressort plus coté exterieur par rapport a l'origine.
je vais regarder sur peugeot voir quel deport ils ont
a+
L4rrY
MessagePosté le: 19 10 2007 13:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
à mon avis ça passera !
tu te fais du souci pour rien
c'est des jantes de rallye ils ont surement prévu des étriers plus gros !
Matmobile
MessagePosté le: 03 12 2010 15:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Petit déterrage de topic pour essayer d'avoir un retour:
Quelqu'un a déjà testé un ET8 ? Ca racle pas un peu ? (ET15 à 20 je crois sur 306)
jojo le toucan
MessagePosté le: 07 12 2010 23:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sur la 205 gti en tout cas avec les jantes pts et les trains roulants de 309 16v ca faisait 6cm plus large pour l'auto grosso modo. Donc sur les compressions et autres ben ca bouffait les extensions d'ailes ... Me souvient plus de mon ET par contre. Les freins 406 V6 passaient sinon.
Le frein a main c'est pas fait pour les chiens ...
Taliban 205 rallye / gti / GTI16 , simca rallye 3 ...
terminator34
MessagePosté le: 09 12 2010 2:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour info moi je suis en 17" ET15 et a l'arr cales de 10mm soit ET5 et sa passe faut juste préparer un peu les ailes (plier le rebord, tirer les coins arr)
Site web AB Méca Sport
Page FB AB Méca Sport
