viewonline.php?sid=5def73f592d69297ce0c1fb5e04a294cQui est en ligne ?
[AVIS] Phare phase 1
Wildfox
MessagePosté le: 07 12 2010 22:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bah à première vue, elle fini le 12
sinon, t'es sur que t'es en H1+H1 ? si c'est le cas, les feux ne sont pas d'origines car en 97, c'est du H7+H1
Ma présentation
Bebete
effectivement la CG est terminée, trop de demandes
Ma présentation
Nianiok_43
Ah bah non puisque c'est du h1 la mienne, là ton ampoule c'est du h7 je pense.
D'ailleurs je comprends pas pourquoi je suis en h1 dans les 2 et d'autres ont du h7 et h1...
Merci pour le xenon, je vais voir ça! Je crois que j'vais vu à 26€ les 2 veilleuses + 2 h1 blue vision mais si ça ne change pas grand chose je vais abandonner...
edit: bah ce sont des feux de s16 qu'un ami m'a donné car il avait monté ceux de phase 3 lui.
Wildfox
MessagePosté le: 07 12 2010 23:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ah ok j'ai lu que le 1er post
oui, les miens c'est des H7+H1
ça dépend des années, les phase 1.1 en h1+h1 et les phase 1.2 en h7+h1
Ma présentation
Nianiok_43
MessagePosté le: 07 12 2010 23:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok, bah ma 306 est de mars 97 mais les feux viennent de la s16 de mon pote de je ne sais quelle année...
Donc + vieille que la mienne d'après ton explication.
Elle est finie la commande? Car y'a marqué le 12 décembre sur le 1er post... :s
Wildfox
MessagePosté le: 07 12 2010 23:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ah bah voila, il fallait commencer par la change ou modifie ton commodo
Ma présentation
Pierrox
MessagePosté le: 07 12 2010 23:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui elle est fini Il a pas édité le premier message...
Nianiok_43
MessagePosté le: 07 12 2010 23:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ouais je vais les ouvrir demain mais je n'ai jamais démonté ça, j'espère donc ne pas avoir de soucis comme "luther"ici en bas : http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=47199&postdays=0&postorder=asc&start=40
Ok pour la commande, dommage car ça 'maurait bien arrangé là.
Bref, j'ai de quoi m'occuper avec le comodo et le bouton pour la fermeture des portes. je ne pense pas en mettre un pour l'ouverture. :D
ludovic60
MessagePosté le: 08 12 2010 8:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'étais aussi intéressé par passer mon simple H4 ( la 3 saucisse est de 93 ) en double parabole et mettre du xenon ( le double parabole était pour pouvoir garder les appelles de phares ) donc en gros faut que je prenne du H1 + H1 sinon sa passe pas dans le H1 + H7
Wildfox
MessagePosté le: 08 12 2010 22:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour le H4, soit t'as le bixenon avec code & phare au xénon, les appels de phare sont possibles mais la chose est fragile
soit les codes au xénon et une ampoule halogène a coté du xénon pour les phares, la c'est plus fiable
effectivement, dans les h7+h1, l'ampoule xénon touche le cache en métal
Ma présentation
ludovic60
MessagePosté le: 08 12 2010 22:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
donc faut du double H1
sinon je peut toujours mettre un kit 35w dans les codes et un kit 55w dans les pleins phares. c'est faisable et peut être plus fiable que le bi-xénon
Wildfox
MessagePosté le: 08 12 2010 22:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
yep mais dans le double h1 + h1, il y a un cache qui a une forte tendance à jaunir avec l'age
t'as pas l'air convaincu par le xénon + halogène ?
voila le bixenon :
voila xénon + halogène :
Ma présentation
Nianiok_43
MessagePosté le: 08 12 2010 22:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ouais le mien est bien jaune d'ailleurs mais une fois allumé ça ne se voit pas.
Peut-on enlever ce cache sans détériorer la qualité du faisceau lumineux d'ailleurs?
4ème à la finale France OPAL SPL en 2007. Meilleur score à 149.9dB au termlab avec batterie à plat.
Stickers sur-mesure : www.clickNstick.fr
Wildfox
MessagePosté le: 08 12 2010 22:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non si tu l'enlèves, tu ne passes plus au CT parce que tu éblouis tout ceux qui arrivent en face
Ma présentation
Nianiok_43
MessagePosté le: 08 12 2010 22:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ah mince! Du coup ça éclairerai comme les feux de route si je comprends bien?!
Je pensais que ce qui différencié ces 2 illuminations des h1 d'un même feu, c'était une tension ou intensité différente, pas la vitre jaune...
ludovic60
MessagePosté le: 08 12 2010 23:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
donc en gros faut je prenne un H1 + H7 et sa jaunirais pas :P, mais le xenon passera que dans le code. juste une autre question xD l'ampoule pour le code c'est le H1 ou le H7 ?
et sur ton image de bi-xénon y'a un xénon et une halogène ^^
Nianiok_43
MessagePosté le: 08 12 2010 23:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je crois que les croisements c'est le h7 donc pas possible de mettre le xenon d'après ce qu'il dit ou alors doit falloir modifier.
Et les feux de route c'est du h1.
Donc pour du double xenon c'est le double h1... Mais ça doit couter cher 2 kits de 2 xenon pour les 2 feux!
D'ailleurs vous privilégiez quels feux dans ce cas là? Les croisements ou les feux de route?! Car ça m'emmerderait de payer 2 kits xenon juste parce que j'ai une double parabole...
Bebete
MessagePosté le: 08 12 2010 23:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Nianiok_43 a écrit:
Ok merci! Désolé pour l'avatar j'avais pas fait gaffe. Vu que c'était passé sans soucis, je croyais que la taille était bonne.
Je modifierai ça.
Bref, je vais d'abord voir le topic hin
Ma présentation
ludovic60
MessagePosté le: 08 12 2010 23:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
a je crois que j'ai compris . en gros il parle pour un H4, donc un simple parabole. ou il y aurait donc deux ampoule dessus. une au xénon et une en halogène. c'est bien sa crashdonwn?
Wildfox
MessagePosté le: 08 12 2010 23:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
on peut dire ça comme ça
ben si faut bien qu'elle serve à quelque cette vitre a part être moche
code en H7 sur ma photo, c'est pour faire la comparaison qu'ils ont mis la H4 halogène
xénon dans les codes c'est ce que tu utilise 95% du temps
oui c'est bien ça
Ma présentation
Page 2 sur 3
