viewonline.php?sid=2d0d02b837d3f654d9af974497e47230Qui est en ligne ?
[1.6] Ne demarre plus?
Roye37
MessagePosté le: 06 12 2010 20:34    Sujet du message: [1.6] Ne demarre plus? R&eacutepondre en citant
Bonjours, je suis jeune conducteur je viens d'acheter une 306 jeudi derniers.
Jusqu'à maintenant tous aller bien et puis je me suis arrêter 5 minute en écoutent de la musique et quand j'ai voulus repartir elle n'as jamais voulu redémarrer.
Quand j'ésseille de démarrer le démarreur ne fais pas de bruit et sa éteint mon horloge quand j'ésseille de demarrer.
Sa peut venir de quel piéces?
quentin_08
MessagePosté le: 06 12 2010 20:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Cela vient surement de la batterie.
Regarde si tes cosses sont bien serrées et pas sulfatées, passe un coup de papier de verre dessus. Et contrôle au passage la tension de ta batterie quand tu actionne le démarreur. Si elle chute fortement (disons en dessous de 8-9 volts) c'est qu'elle est raide.
Si elle à plus de 3-4 ans avec les températures qu'il fait en ce moment il y a des chances qu'elle soit cuite.
Roye37
MessagePosté le: 06 12 2010 20:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai ésseiller de la démarrer avec des pinces est une deuxieme voiture elle n'as rien voulu savoir, on a du la pousser avec la 2éme vitesse est elle demarre.
Bounty59112
MessagePosté le: 06 12 2010 20:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour la batterie
Regarde la tension avec un voltmètre:
- moteur éteint tu doit être au dessus de 12.3V
- moteur tournant tu doit être aux alentours de 14.4V
Si tu n'a pas ces valeurs là la batterie, c'est direction la poubelle (penser au recyclage quand même )
Roye37
MessagePosté le: 06 12 2010 20:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
La baterie est bonne.
Bounty59112
MessagePosté le: 06 12 2010 20:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Peut être des masses oxydées ...
TAZsedan
MessagePosté le: 06 12 2010 21:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu peut avoir le voltage mais pas l'ampérage
vérifie ton niveau de liquide dans la batterie
quentin_08
MessagePosté le: 06 12 2010 21:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu as mesuré la tension en actionnant le démarreur en même temps?
Et cela se peut qu'elle ne démarre pas même avec des pinces, si ta batterie est raide.
Sinon essaye avec une bonne batterie tu seras vite fixé.
Roye37
MessagePosté le: 07 12 2010 0:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je penserais peut être au démarreur.
quentin_08
MessagePosté le: 07 12 2010 14:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sois déjà sur que ça n'est pas ta batterie.. Après tu regarderas pour le démarreur.
Mais par grand froid cela arrive souvent qu'une batterie pas très récente lache.
GiJoe38
L'arpette
MessagePosté le: 07 12 2010 15:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Alors si ta batterie es bonne pour toi, donne un coup de mateau sur le demarreur et essaye de la demarré si elle demarre c'est ton demareur qui es HS,
Blackdragoon
MessagePosté le: 07 12 2010 17:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le demarreur n'éteindrez pas l'horloge.
Si tout s'eteint c'est un probleme de batterie, peut etre de masse oxydée mais apres....
Roye37
MessagePosté le: 07 12 2010 20:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ce matin j'ai mie un coup de marteau sur le démarreur elle démarrer. Je suis aller acheter un démarreur d'occasion dans une casse au départ il mon donner un de 806 ce n'étais pas le meme puis aprés il m'on donner un de 106 je les monter et quand j'ai voulu démarrer sa fesait un bruit comme si que le démarreur tourne dans le vide.
GiJoe38
L'arpette
MessagePosté le: 07 12 2010 20:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bah le lanceur, change encore le demarreur , mais voila c'est bien le demarreur, et si la batterie envoie de l'amperage au demarreur forcement ton horloge diminue comme quand ta les phares de mis avant le demarrage!
Roye37
MessagePosté le: 07 12 2010 20:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok, vraiment la poisse des démarreurs. Je vais retourner demain pour encore le rechanger.
quentin_08
MessagePosté le: 07 12 2010 20:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Démonte ton démarreur et nettoie le (moteur + bobine). on sait jamais sur un malentendu...
Roye37
MessagePosté le: 08 12 2010 20:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Donc je suis aller le changer, j'ai monter le nouveau et quand je veut démarrer sa me fais un clack comme si que le démarreur na pas asser de courant pour pouvoir tourner. On ma parler du boitier bitron ou des relais.
Bounty59112
MessagePosté le: 08 12 2010 20:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est un symptôme de batterie H.S ca ...
quentin_08
tu l'as testée ta batterie?
Roye37
MessagePosté le: 08 12 2010 20:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ma batterie et bonne. On a esseiller avec pinces et une autre voiture et sa change rien.
Puis si je mes le contacte en passent une vitesse et j'ésseille de démarrer la voiture ne bouge pas, j'ai ésseiller de la pousser en 2eme elle n'as jamais voulus démarrer.
