viewonline.php?sid=ea35ca6fd0d21fc5fe4fc0bfa6da1f63Qui est en ligne ?
Ptite question sur phare arriere
mistral_xs
MessagePosté le: 02 12 2010 19:59    Sujet du message: Ptite question sur phare arriere R&eacutepondre en citant
Salut à tous , dites moi est ce normal de ne plus avoir les feux des freins lorsque l'ampoule du phare arriere droit est hs ?
erreip
MessagePosté le: 02 12 2010 20:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Vérifie le fusible, mais je ne m'y connait pas assez pour avoir d'autres idée
mistral_xs
MessagePosté le: 02 12 2010 20:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Dacc , je précise que toutes les autres ampoules fonctionnent.
Marche arriere , veilleuses et antibrouillards ( le gauche car sur le droit il ny en a pas celon la revue technique...)
erreip
MessagePosté le: 02 12 2010 21:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui c'est normal, chaque catégorie de feux et sur un fusible différent.
Par exemple les Feux de stop pour le boitier 30 fusible sont avec :
lève vitre avant/arrière, toit ouvrant, témoin combiné, voyant de charge ...
Et c'est le numéro 28 (15 Ampères => bleu)
Dans la boite à fusible, 2ème ligne, 3 fusible en partant de la droite
equinax
MessagePosté le: 02 12 2010 21:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'avais un truc comme ça, un lampe HS mais mes trois stop marchait pas, alors j'ai regarder les fusibles, toujours rien!
je suis aller sous le capot, y'a un relais, je l'ai débranché et rebranché et puis ca a remarché. incompréhensible.
on devrait toujours comparer sa voiture à une 306.
equinoxe ph2.1 1.4l => adios!
norwest ph2.2 1.6l => ola!
Team Chinese Blue
mistral_xs
MessagePosté le: 02 12 2010 22:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Dacc merci donc si je change lampoule tout refonctionnera correctement ?
Yarno
Fou Bourguignon
Localisation: Bourgogne Auto: 3coeur6 2.0 HDi eXtra Small Premium "Team Pochtron"
MessagePosté le: 03 12 2010 0:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
faut essayer
Ma présentation ~ Être Bourguignon,c'est un peu comme être Dieu,mais en mieux ~ www.3coeur6.skyblog.com
erreip
MessagePosté le: 03 12 2010 8:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Et si, une fois l'ampoule changé rien ne s'allume, tu regardes dans quel état est le fusible 28
Bounty59112
MessagePosté le: 03 12 2010 18:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Un soucis de masse ??
mistral_xs
MessagePosté le: 07 12 2010 14:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
hum pas encore tester je le fait dans la semaine ^^
Bounty59112
MessagePosté le: 07 12 2010 18:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
OK
Les masses sont derrière le plastique de la lampe de coffre si j'me souvient bien
Dam'S 83
The Maitre Jacky
MessagePosté le: 07 12 2010 22:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ah ba je sait ou la prendre pour ma sono alor ^^ sinon tes autres feux de stop fonctionne eu ?
mistral_xs
MessagePosté le: 08 12 2010 23:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut , bon tout est redevenu normal jai changé l'ampoule ^^ tout fonctionne correctement
