viewonline.php?sid=7a0ba7489bc08adc892060b7e4d08035Qui est en ligne ?
[S16 bv6]Bruit sur-aigüe au braquage
madmax2023
MessagePosté le: 27 11 2010 13:28    Sujet du message: [S16 bv6]Bruit sur-aigüe au braquage R&eacutepondre en citant
Depuis déjà des mois j'ai un son très aigüe lorsque je braque le volant en butée à l'arrêt sur ma 306 s16 bv6. Ca hurle du coté de la courroie accessoire, et maintenant ca s'est un peu aggravé car ca s'entend aussi en roulant à faible vitesse.
Le problème c'est que le son est tellement fort qu'il est impossible de savoir de quoi ca vient, évidemment on m'a tout de suite parlé de la pompe de DA HS (son roulement crierait lorsque je braque et que ca exerce une contrainte dessus), je l'ai donc changé et ca n'a pas résolu le problème, ce n'était pas ca!
Après on a mis en doute le compresseur de clim, car lorsque je braque en butée à l'arrêt et que ca se met à crier on voit que la courroie accessoire ralentie, et des fois même se bloque durant un très court instant. Le compresseur de clim semblait être celui qui se bloquait en tournant, mais c'est pas facile à déterminer, je l'ai aussi remplacé, et bien sûr ce n'était pas ca non plus!
La courroie aussi a été remplacée elle est neuve.
A noter qu'une fois la courroie déposée en faisant tout tourner à la main séparemment il n'y a aucun bruit, donc on ne peut pas savoir comme ca de quoi ca vient
Il ne reste que 3 pistes : l'alternateur, et les 2 galets.
Certains d'entre vous on peut être déjà connu le problème, je gagnerai alors du temps
A votre avis ca peut être quoi? un alternateur peut il faire ce bruit?
306 S16 BV6 http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=50848&highlight=
205 GTI 1.6L 105cv
Bounty59112
MessagePosté le: 27 11 2010 16:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Cherche pas plus loin ton galet tendeur est mort ...
Ce qui fait que la courroie patine est crée le "crissement" qui explose les tympans .
madmax2023
MessagePosté le: 28 11 2010 22:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok merci!
un seul avis?
Bon je te fais confiance, je vais partir sur le galet tendeur! Il est pas donné le bestiaux.
Oui ca pour exploser les tympans, c'est inaudible ce bruit, j'en ai marre.
205 GTI 1.6L 105cv
jojo le toucan
MessagePosté le: 28 11 2010 23:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'aurai commencé par ca perso, galets tendeurs ou tension de courroie insuffisante ... Le compresseur de clim tu peux le debrancher pour tester non? ca t'aurait évité de le changer.
Le frein a main c'est pas fait pour les chiens ...
Taliban 205 rallye / gti / GTI16 , simca rallye 3 ...
oan
MessagePosté le: 01 12 2010 14:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut
j'ai exactement le même bruit très parasite !
cela fait longtemps d'ailleurs et il ne fait qu'augmenter en puissance, empirer...
les gens se retournent sur les trottoirs et çà leur fait très peur :) (d'ailleurs je les entend dire, c'est la courroie, n'importe quoi ! )
je savais déjà que c'était un galet, et je me suis amusé a faire un devis auprès d'un garage, en croyant qu'il y en ai un qui ne surfacturerait pas !
erreur, résultat devis = galet tendeur, 151€ et une heure de mo
bref 1/10 du prix total de ma voiture a la cote !!!
je vais aller mesurer le diamètre et l'épaisseur de mon modèle (1.9 xrdt 95) directement sur la voiture puis commander en discount, je pense
voila çà doit pas être sorcier a faire, si quelqu'un en a l'expérience je suis preneur, merci, bonne journée
XTDT de mai 1995 168000 km type D8A Vert Mayerling - MOSB 1,9 l et 5 portes
jojo le toucan
MessagePosté le: 01 12 2010 14:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ben si tu fais la route je te le fais ... Si t'as d autres trucs a faire par la meme occaze... Ca marche. Mp si besoin
jojo le toucan
MessagePosté le: 01 12 2010 16:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ca roule , c'est pour moi le principe meme d'un forum, l'échange d'informations et d'experiences et c'est encore mieux si y a un coup de main non ?
Je reste a ta dispo...
madmax2023
MessagePosté le: 06 12 2010 18:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Alors les 2 galets ont été changés et le bruit continuait!!!
Alors je récapitule :
- Courroie neuve
- Pompe DA changée
- Compresseur de clim changé
- Galet tendeur neuf
- Galet fixe neuf
Finalement ca venait de la poulie damper!
pourtant son cahoutchouc semblait intact (pas brulé) mais voilà c'est bien elle qui crissait à ce point là. Le bruit était tellement fort que ca semblait même venir de plus haut que ca (genre la pompe de DA).
Un problème résolu, heureusement que le garagiste a été super conciliant
205 GTI 1.6L 105cv
jojo le toucan
MessagePosté le: 06 12 2010 18:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ouép c'est le truc pas courant ca quand meme... et pas donné !
Bounty59112
MessagePosté le: 06 12 2010 19:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu as vu l'état de la poulie ??
madmax2023
MessagePosté le: 06 12 2010 23:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui bien sûr.
La couche de cahoutchouc entre les 2 parties de la poulie était simplement craquelée, mais même pas brulé, on ne voyait pas grand chose.
Ca me fait un sacré paquet de pièces changées pour rien...
205 GTI 1.6L 105cv
jojo le toucan
MessagePosté le: 06 12 2010 23:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moué bizarre quand meme j'ai un doute la ...
madmax2023
MessagePosté le: 07 12 2010 1:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ah oui je vois ce que tu veux dire. Et bien non ce n'est pas un escroc, si je disais qu'il a été conciliant et bien c'est parcequ'il ne m'a pas fait payé de main d'oeuvre pour tout ces travaux!
Ceci de par sa difficulté à avoir diagnostiqué le problème (et moi à chaque fois qu'il me disait "ca vient de ca" j'ai commandé sur le net les pièces pour essayer d'en avoir pour le moins cher possible, sauf la poulie damper).
Non y'a pas de doute c'était bien ca, après avoir changé pompe de DA, clim, le kit de galets, la courroie, ca continuait toujours... c'était bien la poulie.
205 GTI 1.6L 105cv
Bounty59112
MessagePosté le: 07 12 2010 18:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
madmax2023 a écrit:
Oui bien sûr.
Elle était craquelé des 2 cotés ??? Tu aurait pas une photo ?
Parce que moi j'ai un sifflement dans le genre là quelques secondes après le démarrage a froid ....
PS: La courroie est bien tendue car quand je braque le bruit n'augmente pas ...
madmax2023
MessagePosté le: 07 12 2010 23:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ah mince je ne l'ai pas ramené chez moi, je leur ai laissé, mais oui je l'ai bien vu.
Sur la partie en cahoutchouc il y avait des petites fissures verticales sur tout le tour, mais c'est assez subtil, rien de très voyant. Il me semble bien que c'était des 2 cotés!
Au début mon bruit avait commencé l'hiver dernier à froid, après le démarrage le matin quand je la sortais de chez moi (le bruit était en tournant le volant).
205 GTI 1.6L 105cv
Bounty59112
MessagePosté le: 08 12 2010 11:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
OK Merci
MessagePosté le: 10 12 2010 2:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bizarre que ta poulie damper ait tenue un an en faisant du bruit sans laisser de traces.
Attention à la qualité de la courroie neuve, certaines n'ayant pas assez de grip.
Bounty59112
MessagePosté le: 10 12 2010 19:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'y ait pensé mais je me suit dit qu'après tout pourquoi ce serait la courroie ...
A mon avis faut abandonner la poulie, c'est autre chose ...
jojo le toucan
MessagePosté le: 10 12 2010 20:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
+1
madmax2023
MessagePosté le: 11 12 2010 17:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Justement c'est pour ca que j'ai fais changé tout le reste avant (accessoires, courroie, galets), même le mécano n'avait pas pensé un instant à la poulie damper! Ils en revenaient pas, et c'est pour tout le dérangement pour rien (en changeant tous ces accessoires) que je n'ai pas payé de main d'oeuvre.
Je vous raconte pas des blagues, c'est fou j'ai l'impression que l'on ne me crois pas, c'est pas quelque chose qui m'a beaucoup amusé.
Bon là toute facon ca c'est de l'histoire ancienne, ma 306 vient de mourrir, j'ai cassé la distri je suis bien dég.
Je recherche une culasse entière...
205 GTI 1.6L 105cv
