viewonline.php?sid=f10f20ce49af49dafe86674e73eb7b26Qui est en ligne ?
[2.0 xsi ] grosse fuite d'huile
Dam'S 83
The Maitre Jacky
MessagePosté le: 29 11 2010 21:43    Sujet du message: [2.0 xsi ] grosse fuite d'huile R&eacutepondre en citant
alors voila je vais pour mettre de lessence et je m'aperçois de tache d'huile le long donc je regarde en dessous effectivement de l'huile noir qui coulait je tire ma jauge et la pouf manque de l'huile juste avant étant rabaisser jai légèrement toucher a un petit ralentisseur de supermarché mais o niveau du catalyseur
d'ou peut venir cette fuite sachant que sa coule surtout quand j'accelere ? est ce dangereux pour le moteur cette huile coule pile entre le moteur et la boite
LV
MessagePosté le: 30 11 2010 11:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Regarde en dessous du moteur.
histoire de vérifier que tu n'aies rien abîmer sur le ralentisseur... Mais s'il y a une fuite d'huile, j'ai quelques doutes.
trucker80
MessagePosté le: 30 11 2010 13:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
joint spy de vilebrequin, joints de palier de vilebrequin ( frequent sur XU )
ou sinon ca pourrait venir de plus haut, au dessus de la boite, joint de culasse , joint de cache culbuteur
Dam'S 83
The Maitre Jacky
MessagePosté le: 30 11 2010 21:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
alor etant apprenti mecano jai lever la 306 alor je n'ai rien abimer au ralentisseur donc deja bonne nouvelle alors volant moteur pas une trace d'huile a l'interieur donc moi et mes collegues on penche plus pour un joint de carter tres abimer donc vendredi je moccupe de le changer y a t il un dossier sur sa ou pas car jai rien trouver ^^ merci beaucoup
mistral_xs
MessagePosté le: 02 12 2010 0:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut , j'avais fait un dossier pour refaire le joint du carter d'huile le voici
http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=54813&highlight=
Dam'S 83
The Maitre Jacky
MessagePosté le: 02 12 2010 8:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
