[help] Temoin ABS/fusible
flo 3o6
MessagePosté le: 05 11 2010 21:55    Sujet du message: [help] Temoin ABS/fusible R&eacutepondre en citant
Hello tout le monde! alors voila mon problème: mon témoin ABS s'allume alors qu'il ne le faisais pas auparavant. j'ai donc regardé dans ma boite a fusibles (TDB) et il y en avait un de grillé. je le remplace, impeccable jusqu'à ce que je démarre la voiture. le fusible re-grille a chaque foi.
Je ne vois pas ce que ça peut être... c'est pour ça que je fais appel a votre aide!!
merci d'avance
La vitesse de la lumière étant supérieur a celle du son, certaines personnes paraissent intelligentes jusqu'à ce qu'elles ouvre la bouche.
http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=56458&highlight=
flo 3o6
MessagePosté le: 08 11 2010 14:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
trucker80
MessagePosté le: 08 11 2010 16:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
t'as touché a rien niveau electricité avant d'avoir ce souci ??? montage d'une sono, d'une alarme, d'accessoire electrique quelqu'il soit ?
a mon avis tu as un court circuit quelque part, ce qui fait claquer le fusible et te met ton systeme ABS hors service
si ca claque avec la mise en route de la voiture, ca peut d'un accessoire qui est alimenté en + apres contact ou en + démarreur
regarde aussi niveau cablage de ton systeme ABS, si t'as pas un fil de coupé, denudé ou bouffé par un rongeur ( ca arrive !!! )
flo 3o6
MessagePosté le: 08 11 2010 18:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tout d'abord, merci pour ta réponse, ja n'ai rien touché d'éléctrique sur la voiture a pars monter mon autoradio...
je ne pence pas que ça vienne de ça mais je vais le débrancher pour voir (on sais jamais...)
je pençais sinon a une mauvaise masse ou bien un fil de dénudé comme tu dis, ja vais me pencher un peu plus sur le probleme car le témoin allumé ça m'énerve. et puis c dangereux sans ABS.
merci encor
Bounty59112
MessagePosté le: 08 11 2010 19:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Peut être un fil coupé au niveau des capteurs
flo 3o6
MessagePosté le: 09 11 2010 14:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et bien je ne pence pas car sinon le témoin s'allumerait mais c tout, le fusible ne grillerai pas. Si?
Bounty59112
MessagePosté le: 09 11 2010 15:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ce n'est qu'une hypothèse ... mais je pense que tu as raison
MessagePosté le: 09 11 2010 17:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu as 2 fils qui se touchent (dénudé ce qui fait claqué ton fusible
flo 3o6
MessagePosté le: 09 11 2010 20:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci beaucoup les gars. je regarde ça jeudi et je vous redis!
flo 3o6
MessagePosté le: 24 11 2010 19:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bon et bien je ne trouve pas la panne et ça me soule!
j'ai vérifié toutes les masses hier.. rien. le fusible grille dès que je met le contact....
Si vous avez des idées.... elles sont les bien venues!
Pierrox
MessagePosté le: 24 11 2010 19:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est peu etre bête,mais si tu met un fusible plus puissant il grille aussi ?
Bounty59112
MessagePosté le: 24 11 2010 20:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi j'éviterai ....
flo 3o6
MessagePosté le: 24 11 2010 20:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai pas essayé non. Mais a mon avis si il grille c'est qu'il y a un problème de surtension... Pas envi de tout cramer.
Jacouille
Le retour de la fripouille
MessagePosté le: 25 11 2010 1:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C' est forcément un faux contact. A toi de trouver où.
Spécialiste du jackying
flo 3o6
MessagePosté le: 27 11 2010 15:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je cherche je cherche... mais je ne trouve rien... c galère cette histoire...
KTUIU 46
MessagePosté le: 30 11 2010 23:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut. J'ai le même problème que toi... la nouvelle maladie de l'hiver... c'est bien du voyant avec la voiture qui glisse dont tu parles ? Ca fait 2 jours que la voiture frotte un peu les bas de caisse sur la neige/glace en entrant et sortant du garage ça pourrait venir de ça ? Sinon ben beaucoup de neige ici donc peut être de la merdouille sur les capteurs ?
flo 3o6
MessagePosté le: 30 11 2010 23:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui moi c'est ça, mais pour toi je pense que ça vient d'un capteur. neige ou autre.
moi, j'ai changé mon moteur pas a pas samedi, donc du coup j'ai débranché la batterie et le calculo pour remise a zéro. j'ai remis un fusible qui fesais que de griller et la....plus de témoin e le fusible ne grille plus.... allez comprendre quelque chose....
En tout cas je suis bien content, plus de témoin d'allumé!!
regarde si tu n'as pas un capteur de débranché ou d'endommagé...
sinon un nettoyage des tetes des capteurs...
KTUIU 46
MessagePosté le: 30 11 2010 23:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok c cool que tu ai trouvé une soluce pour toi !! Je regarderai les capteurs, ils sont où derrière les roues ? Sinon j'espère que c pas grave parce que je viens de faire changer les 4 amortos... samedi dernier.
flo 3o6
MessagePosté le: 01 12 2010 0:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui derrière les roues. Ya un fil qui descend, c'est lui, il va juste sur la fusée a lavant et sur le bras a l'arrière. De Toute façon, tu va voir la couronne. Et le capteur viens juste la. A voir. Si c pas ça... Je vois pas
KTUIU 46
MessagePosté le: 01 12 2010 0:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok merci je regarde ca en rentrant demain. Bn debout 4h pour moi
