viewonline.php?sid=6c932df579d73930d6a0bc01e22c7246Qui est en ligne ?
Montage de jantes rinjani (308) sur peugeot 306
DeD8
MessagePosté le: 23 11 2010 22:19    Sujet du message: Montage de jantes rinjani (308) sur peugeot 306 R&eacutepondre en citant
J'envisage de monter des jantes rinjani de 308 en 17 pouces sur ma 306 xsi.
La question que je me pose est la suivante : Les jantes rinjani s'adaptent-elles sur les 306 ? Si oui, comment ? Sont t-elles identiques aux jantes challenger de 307 (même ET, ...)
Merci d'avance
A++
306 VROOoooMmmM
Pierrox
MessagePosté le: 23 11 2010 22:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut : merci de passer par la case présentation > http://306inside.com/forum/viewforum.php?f=37
Yarno
Fou Bourguignon
Localisation: Bourgogne Auto: 3coeur6 2.0 HDi eXtra Small Premium "Team Pochtron"
MessagePosté le: 23 11 2010 22:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je sais que ya 2 insider qui en on monter,donc oui sa se monte & me semble qu'il faut des cale de 16
Ma présentation ~ Être Bourguignon,c'est un peu comme être Dieu,mais en mieux ~ www.3coeur6.skyblog.com
DeD8
MessagePosté le: 23 11 2010 23:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok Ok, et niveau taille de pneu, je suppose que je peux mettre du 205/40/17 comme sur les challenger de 307 adapté sur 306 (en sachant que cette taille ne passe pas au CT) ?
306 VROOoooMmmM
DeD8
MessagePosté le: 23 11 2010 23:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
AH oui et ça passe crème ou pas ? Frottement sur les ailes à l'arrière ? Je pense que oui....... ?
306 VROOoooMmmM
Yarno
Fou Bourguignon
MessagePosté le: 23 11 2010 23:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sa passe avec les câle,par contre au CT non
DeD8
MessagePosté le: 23 11 2010 23:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Question con mais je suis en 205/45/16, et ça frotte sur les ailes quand j'ai des gens à l'arrière.
En sachant que les jantes que j'ai actuellement laisse passer presque un doigts et demi entre le pneu et le passage de roue à l'intérieure... Avec les cales ça permettra de mieux ajuster pour trouver le juste milieu ?
306 VROOoooMmmM
Yarno
Fou Bourguignon
MessagePosté le: 23 11 2010 23:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ouais mais tu frottera toujours
Patoch
Le Fribourgeois
MessagePosté le: 24 11 2010 0:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Non y a moyen de pas froter
Mets du 195/40 r17..
eraser
Le chat noir !
MessagePosté le: 24 11 2010 0:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il va avoir des flancs super tendus Elle à combien de bornes ta caisse ? Elle est décrantée ?
DeD8
MessagePosté le: 24 11 2010 9:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Elle commence à avoir pas mal 175 000 km, mais elle est pas décrantée, une chose que je voudrais faire avec les jantes...
306 VROOoooMmmM
Patoch
Le Fribourgeois
MessagePosté le: 24 11 2010 10:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Mais non, Zero a des jantes Rinjani avec cette monte de pneus!
Et GTI6 a les mêmes pneus sur ses Atlantis qui font la même taille que les Rinjani!
Aucun problème et en plus c'est plus beau
Eraser, la prochaine fois que tu changes de pneus mets du 195
Au pire, faudra juste coupé un peu le pare-choc arrière à l'intérieur (partie invisible) ou il y a la "jonction" avec les ailes.. moi j'ai du le faire
DeD8
MessagePosté le: 24 11 2010 12:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si je récapitule, mes jantes actuel sont en 16 pouces en 205/45/16, si je met des rinjani en 17 pouces monté avec des cales de 16mm et des pneus en 205/40/17, ca equivaut niveau largeur à la même que j'ai actuellement avec mes 16 pouces mais si je veux pas frotter (comme c'est le cas actuellement) je peux mettre du 195/40/17 ? c'est ça ?
Mais du coup, je me pose la question, c'est pas plus faussé le 195/40/17 au niveau de la circonférence par rapport au 205/40/17 ?
306 VROOoooMmmM
je sais pas
Boulet
Boulet
MessagePosté le: 24 11 2010 14:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est quoi tes jantes en 16 actuelles?
gillaster
MessagePosté le: 24 11 2010 14:45    Sujet du message: Re: Montage de jantes rinjani (308) sur peugeot 306 R&eacutepondre en citant
Merci d'avance
A++
> http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=51993
presentation of member #7271
