viewonline.php?sid=8168e8c0e3e449556731674f8b394028Qui est en ligne ?
Problème de train arrière
breton_56
MessagePosté le: 15 11 2010 23:01    Sujet du message: Problème de train arrière R&eacutepondre en citant
Bonsoir a tous. Je suis nouveau ici et j'aurais besoin de votre aide car la je suis complètement bloqué!
Enfaite j'ai changer mes roulement de bras sur mon essieu arrière de ma 306 1.9 TD, jusque la tout va bien.En même temps j'ai voulu rabaisser mon essieu ( s'est la que sa se gate!) j'ai suivi le dossier de ZaZzZ69 sur le décrantage.
Pour le décrantage, calage, recrantage pas de problème mais quand j'ai reposer ma voiture au sol les bras étaient presque en contacte avec les butée en caoutchouc alors que je voulais rabaisser que de 2 centimètres.
D'ou sa peut venir?Pourquoi elle est descendue autant?
Aidez moi svp!
miniabou
MessagePosté le: 15 11 2010 23:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Nouveau, petit tour part la case présentation et une balise à ton sujet, merci.
gillaster
MessagePosté le: 16 11 2010 0:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
que tu as tourné de trop les barres, donc il faut ressortir et recranté
presentation of member #7271
MessagePosté le: 16 11 2010 10:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu as trop tourner les barres
remets les dans leur position originale et tu tourne que d un cran... sur TD ca descend d environ 30mm
breton_56
MessagePosté le: 16 11 2010 19:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok je vai essayer sa lundi!Merci les gars
Mr Traxx
MessagePosté le: 23 11 2010 14:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
depuis quand 1 cran = 30 mm ??
c'est pas logique...
alors comment pourrait t'il faire pour descendre de 20 voire 25mm???
Normalement il peut tout régler aux p'tits oignon....
306 D Turbo de 1996
quentin_08
MessagePosté le: 23 11 2010 16:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ca dépend si tu sort la barre complètement ou pas, car les cannelures d'un coté ne sont pas en face de celles de l'autre coté.
Du coup si tu sort le bras complet avec la barre tu fait par 30mm. Par contre si tu sort la barre du bras, sans sortir le bras tu peux régler plus finement.
Mr Traxx
MessagePosté le: 24 11 2010 9:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok
alors c'est comme ça que mon cousin a fait avec ma 306.
car il a vraiment réglé finement et précisément à la cote souhaitée
306 D Turbo de 1996
area-design
MessagePosté le: 25 11 2010 13:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
encore ces histoires de cran et de mm
