(info) demontage pistons / bielles
aurelien71
MessagePosté le: 22 11 2010 20:02    Sujet du message: (info) demontage pistons / bielles R&eacutepondre en citant
bonjour,
donc sur mon moteur j'ai demonter tout le bas moteur et je veut désacoupler la bielle du piston.
comment faites vous pour une 306?
avez vous une technique particuliere?
car j'ai essayer de taper sur l'axe mais il ne sort pas et je n'ose pas taper trop fort.
aurelien71
MessagePosté le: 22 11 2010 21:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
up
yvelines7841
MessagePosté le: 23 11 2010 0:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
alors pour bien faire il existe un outil specifique pour extraire le manneton.
apres tu peut faire autrement en tapotant bien droit avec un bon maillet si tout est bien maintenu tu risque rien.
cette partie la a peut-etre trop chauffer et donc dur a desacoupler...
306 xs hdaieee qui fiummmeee....
trucker80
MessagePosté le: 24 11 2010 18:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
quelle motorisation ?
sur certaines motorisations, l'axe est monté a la presse dans la bielle...
il te faut un outillage specifique pour caler le piston afin de pas l'exploser ni tordre la bielle au démontage avec une presse
aurelien71
MessagePosté le: 24 11 2010 19:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est une s16 bv6 je n'est pas reussi j'ai donc laisser tombé de toute facon ca n'avait pas un tres grand interrait
