viewonline.php?sid=b0bffcbe9a09b57637fe4a00b2509c51Qui est en ligne ?
[1.6L] Durite a changer
Greg77
MessagePosté le: 16 11 2010 22:51    Sujet du message: [1.6L] Durite a changer R&eacutepondre en citant
Bonsoir a tous et toutes
Un nouveau problème est apparu sur ma 306 :snif:
C'est une durite qui se situe derriere le bloc moteur. La durite est craquée, mais je n'arrive pas a trouver l'endroit où elle va!
Elle transporte du liquide de refroidissement, de ce fait le moteur monte très très vite en température,une fois chaude, le liquide de refroidissement jicle de la durite, donc de peur de l'abimer je ne roule pas avec!
Je n'est pas encore fait de photo car je sais que ca etre dur de me renseigner sans photo, mais si quelqu'un a déjà eu ce problème, j'aimerais bien savoir comment faire
Bonne soirée
gillaster
MessagePosté le: 16 11 2010 23:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est une double durite. Elle part et de derrière le bloc et du radiateur pour aller jusqu'au tablier. Si tu vas en casse en prendre une fait bien gaffe de prendre la bonne, tout les tu5 n'ont pas la même durite.
presentation of member #7271
Greg77
MessagePosté le: 16 11 2010 23:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
D'accord, je te remercie
Pierrox
MessagePosté le: 17 11 2010 1:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai eu ce soucis... y'a peu de temps,en casse j'en avait pris une,mais qui avait un bout de durite en plus que moi je n'avais pas,bref,j'ai reussi a boucher ce bout de durite et ça fonctionnait nickel,seul pb,quand je l'ai démonté en casse,je l'avais percé a un autre endroit.. grrr
Donc,je suis aller en prendre une neuf chez peugeot,elle vaut 56€ . Pour l'enlever,j'ai viré la boite a air pour avoir plus de place.
Le bout qui est derrière le bloque moteur et serré juste avec un collier.ensuite pour l'enlever du tablier,ça tient avec un clips,il faut le pousser sur la droite et tirer assez fort pour l'enlever en faisant gaffe de pas tout péter.. Moi,j'ai mis une clé sous les deux durites et j'ai fais levier pour l'enlever.
Ensuite,le bout de la derniere durite,tiens avec un collier qui n'est pas a vis,il te faut une bonne pince pour le dessérer puis il faut que tu décolle la durite avec un tournevis plat,puis de la pousser vers le bas.Prévois de mettre deux bac,un en dessous de derriere le bloque moteur et un verre le ventilateur,car du liquide va bien entendu tomber,enfin tout dépend ou tu sera pour faire la réparation(moi j'était sur un parking en plein centre ville)
Après pour remonter,c'est tout simple,juste oublie pas de bien remettre les deux joint coté tablier(ou il y a la vis de purge)
Ensuite tu refais le niveau et tu purge.Regarde ma présentation si tu veux.
gillaster
MessagePosté le: 17 11 2010 13:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi j'ai pas eu ce problème de liquide de ldr..............................................peut-être parce la vidange c'est faite pendant que je roulais via la coupure de ma durite.
Sinon quite à changer la durite autant changer le ldr, donc faire la vidange avant.
Pierrox
MessagePosté le: 17 11 2010 13:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'avais fais la vidange avant que la durite ne casse. Quand j'ai fais la distrib/pompe a eau.
Quand la durite à laché,une bonne partie du ldr avait déjà coulé,mais en enlevant la durite,surtout derrière le bloc moteur sa a re-couler.
Et + quand j'ai au final,mis la durite neuve,forcément car l'ancienne n'avait pas percé au meme endroit.
Greg77
MessagePosté le: 18 11 2010 19:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci pour votre aide
J'ai réussi a réparé ma durite
Vu qu'elle était craquée sur le haut, j'ai découpé le haut et je l'ai reserré avec le collier, j'espere juste que ca tiendra!
Car j'ai remonter un peu la durite vu que j'ai coupé un bout!
Pierrox
MessagePosté le: 18 11 2010 22:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
cool en espérant que ça tienne
T'as purger ?
Greg77
MessagePosté le: 20 11 2010 12:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui, mais de toute manière il ne restait qu'un fond de liquide de refroidissement!
Pierrox
MessagePosté le: 20 11 2010 13:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est à dire ? j'ai pas compris
La purge,c'est pour virer l'air qu'il y à dans ton circuit de refroidissement.
Greg77
MessagePosté le: 20 11 2010 13:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai oublié un bout de ma phrase!
Je voulais dire que j'avais purger et que j'avais mis du liquide de refroidissement car il me restais qu'un fond!
Pierrox
MessagePosté le: 20 11 2010 13:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ouki,ta purger comment ?
Greg77
MessagePosté le: 20 11 2010 14:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai suivi les conseils sur internet, j'ai monter sur l’orifice de remplissage du vase expansion un cylindre de charge puis j'ai ouvert les 2 vis de purge ainsi que le purgeur situé sur le radiateur, j'ai remis du liquide et j'ai fermer les vis de purge dans l’ordre d’écoulement du liquide.
J'ai démarrer le moteur t j'ai maintenue a 2000tr/min a peu près, jusqu’à la fin du deuxième cycle de refroidissement en maintenant le cylindre de charge rempli au maximum.
J'ai attendu 15min et j'ai remis le bouchon de dégazage!
Pourquoi?!
Pierrox
MessagePosté le: 20 11 2010 15:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pourquoi?!
Comme ça
Je vois que tu l'a bien faite
Greg77
MessagePosté le: 20 11 2010 17:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'était ma première fois...
Pierrox
MessagePosté le: 20 11 2010 17:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je te demandais,car enfaite j'ai pas fait de la meme manière un pote mecano m'avait dit de faire autrement.
gillaster
MessagePosté le: 20 11 2010 21:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
mode a l'arrache avec un entonnoir sa passe aussi Ninja
Greg77
MessagePosté le: 21 11 2010 11:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai essayer de la faire le mieux possible, et ca a l'air d'etre bien
