viewonline.php?sid=96640ce590c95fd98ba21554f5da852cQui est en ligne ?
avis sur la taille des pneus
BOBBY
MessagePosté le: 16 11 2010 20:48    Sujet du message: avis sur la taille des pneus R&eacutepondre en citant
salut a tous
pourquoi certaine 306 de meme année sont equipée en 14 pouces d'origine et d'autres en 15pouces d'origine?
y'at'il une difference de chassispar exemple ?
Jacouille
Le retour de la fripouille
MessagePosté le: 16 11 2010 21:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Non. Pas forcément de différence de châssis.
Spécialiste du jackying
Pierrox
MessagePosté le: 17 11 2010 1:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Suivant la motorisation,je crois.
Jacouille
MessagePosté le: 17 11 2010 9:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Non plus.
MessagePosté le: 17 11 2010 10:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Jacouille a écrit:
Non plus.
bah un peu si
Un 95, les 1.9d étaient en 13", les TD en 14" et les s16 en 15" ( entre autre et par exemple bien sûr)
Par contre, bien sûr que sur le fond, la taille des roues est plutot défini par le système de freinage à caser et la démultiplication de roue finale que l'on souhaite obtenir
Jacouille
MessagePosté le: 17 11 2010 15:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Non mais tu as des TD en 14" d' origine et d' autres en 15... Ca a dû être pareil pour les S16 à l' époque.
Ca doit plutôt correspondre aux contrats passés avec les equipementiers
niccoraptor
MessagePosté le: 17 11 2010 16:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
les s16 acav ou bv6 ont toujours été en 15 d'origine.
jamais vu de td en 15 d'origine.
a part les hdi qui ont été en 14 jantes tole en 2000 et 15 toujours jantes tole en 2001.
pareil pour les jantes alu sur les hdi, 14 en 1999/2000 et 15 a partir de fin 2000.
MessagePosté le: 17 11 2010 22:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est bien pour ça que j'avais précisé l'année
Et oui, pas de S16 en 14" ou de Dturbo en 15" d'origine...
ça... oui c'est aussi sûr (+ la démultiplication finale de roue que le constructeur souhaitait + les contraintes de tailles d'étriers et disques à ranger derrière la roue)
D'ou la taille batarde à la kongue de 195/55/15
deamonback
MessagePosté le: 01 12 2010 20:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bonsoir il me faudrait un petit renseignement assez urgent car j ai une 306 1.8 16v année 2000 jante de 15 et en se moment jai beaucoup de neige sur les routes et jai 4 pneu neige dans mon garage en 175/70/13 es que je peut les monté dessus ? merci
MessagePosté le: 01 12 2010 20:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je ne crois pas que les disques de freins en 266mm de la 1.8 16s vont passer dans des jantes en 13"
deamonback
MessagePosté le: 01 12 2010 20:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c est je que je pensais jai un doute :s
deamonback
MessagePosté le: 01 12 2010 20:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sinon si sa passe cela ne crain rien de mettre du 13 niveau de la voiture poid ou vitesse niveau mecanique
Mr Traxx
MessagePosté le: 03 12 2010 10:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si ça passe, aucun problème.
par contre il est préférable de respecter le bon diamètre
306 D Turbo de 1996
Yarno
Fou Bourguignon
Localisation: Bourgogne Auto: 3coeur6 2.0 HDi eXtra Small Premium "Team Pochtron"
MessagePosté le: 03 12 2010 12:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ouais parce que du 13 c'est juste,mais bon sur la neige c'est bien
Ma présentation ~ Être Bourguignon,c'est un peu comme être Dieu,mais en mieux ~ www.3coeur6.skyblog.com
deamonback
MessagePosté le: 04 12 2010 10:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok merci pour l info :) par contre ya pas de risque d abimé la voiture mecanique roulement ou quoi que se soit ?
deamonback
MessagePosté le: 04 12 2010 10:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
car un mec de cher profil plus ma dit que cetai impossible d emettre du 13 avec une taille de 15 a la base sur ma 306
aurelien71
MessagePosté le: 04 12 2010 10:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si les roues sont dans ton garage pourquoi tu ne fait pas l'essai direct?
apres si les roues se monte je ne voit pas le probleme de mettre plus petit.
ton compteur sera faussé la voiture plus basse mais pour se depanner et rouler dans la neige ya pas de soucis.
deamonback
MessagePosté le: 04 12 2010 19:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ouai ok sa marche merci je vous remercie a tous pour les infos :)
