viewonline.php?sid=6761ded3e062091448b9774beb475e70Qui est en ligne ?
[1.9d dw8] ne démarre plus, pourquoi ?
Tigi®
MessagePosté le: 07 11 2010 18:51    Sujet du message: [1.9d dw8] ne démarre plus, pourquoi ? R&eacutepondre en citant
Bonjour / bonsoir a tous !
Alors voila, je vais vous expliquer mon problème.
Hier je partais de chez moi, je n'ai pas fais 1km et d'un seul coup, ma voiture s'est arrêtée !
Je n'ai pas trop compris la raison mais d'un seul coup j'ai senti que la voiture a ralenti (comme quand on relache l'accelerateur d'un coup). Mon voyant de batterie s'est allumé vraiment vite fait avant de s'éteindre même pas une seconde après. J'ai donc pensé que le problème venait de la (sachant que 2 jours avant j'ai changé une de cosses sur ma batterie), mais tout est niquel, batterie en état de marche, cosses bien branchées, j'ai du contact, le démarreur fonctionne mais elle ne démarre pas (ET J'AI DU GASOIL ! MON RESERVOIR N'EST PAS VIDE !) ...
Pas la peine de me demander si j'ai entendu un drole de bruit, puisque j'écoutais "assez fort" la musique, donc je n'entends rien a côté ^^
Autres points a savoir :
- Quand j'étais a l'arrêt, après avoir roulé un peu, ma voiture faisait des petites montées en régime, comme si le ralentit était mal réglé (normal, ca tourne plus vite, normal, ca tourne plus vite, etc ..).
- En fonction de comment je gérais l'accelérateur, mes l'intensité des feux augmentés (si j'ai bien remarqué, ils éclairent un peu plus quand j'accelère un peu) et il en est de même de mon système de ventilation, qui s'excite un peu plus lorsque je fais ca.
J'aimerai donc savoir si vous pouviez me renseigner un peu sur la possible cause de cette panne !
Merci d'avance =)
MessagePosté le: 07 11 2010 19:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bonjour , quel motorisation
quel année ?
alarme ?
Tigi®
MessagePosté le: 07 11 2010 19:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il s'agit d'une 306 1.9D de 1999 !
Et non, il n'y a pas d'alarme =)
Wildfox
MessagePosté le: 07 11 2010 20:55    Sujet du message: Re: 306 ne démarre plus, pourquoi ? R&eacutepondre en citant
Merci d'avance =)
même prob que toi sur une twingo et c'était l'alternateur ça expliquerait le voyant batterie.
mais dans ton cas, ça explique pas pourquoi ça démarre pas
ta poire d'amorçage est dure ? sinon essaye de l'amorcer et demarrer
Ma présentation
MessagePosté le: 07 11 2010 21:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sur les pompes de 1.9L D ou TD tu as une sonde avec un fil qui vient dessus .. quand il est mort l'auto ne démarre plus
je sais plus le nom de cette sonde .. c'est elle qui gere que le moteur soit alumé ou éteint je crois .
Wildfox
MessagePosté le: 07 11 2010 21:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
l'electrovanne ?
moi elle était HS et c'était l'inverse, le moteur ne s'éteignait plus
Ma présentation
MessagePosté le: 07 11 2010 23:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ben moi l inverse
electrovanne de pompe hs ..impossible de demarrer
Tigi®
MessagePosté le: 08 11 2010 19:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci a tous pour ces réponses.
Est-ce que je peux vérifier ce qui déco.nne (j'ai mis un point parce que sinon ca me marque déidiote XD) autrement qu'en changeant les pièces mentionnées ?
PS : Je suis une bille en ce qui concerne la mécanique auto, alors si c'est possible, il serait sympa de votre part de préciser comment faire avec le plus de détails possible ^^ Merci =)
Edit : Question peut-être bête qui n'a rien a voir, au modérateur qui a édité mon titre, que signifie le DW8 ?
Bounty59112
MessagePosté le: 08 11 2010 19:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
DW8 c'est le code de ton moteur
MessagePosté le: 08 11 2010 23:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui voila l'électrovanne .. ca doit couté dan les 80€ ...
Wildfox
MessagePosté le: 09 11 2010 22:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
change déjà ton électrovanne, c'est tout bête à changer
j'ai payé la mienne 20€ chez AD
Ma présentation
Tigi®
MessagePosté le: 12 11 2010 20:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bonsoir a tous =)
Merci pour les réponses, ne voulant rien changer sans être sur puisque je ne voulais pas trop dépenser de sous, je suis allé voir mon garagiste. Il s'agissait visiblement d'un problème au niveau de l'électrovanne, un fil qui se serait enlevé ou je ne sais pas trop quoi ! Bref maintenant c'est bon, ca démarre =D
Wildfox
MessagePosté le: 15 11 2010 21:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ma présentation
