viewonline.php?sid=1165e7d36a20039d4009cdea9966521aQui est en ligne ?
Probleme de phares avant
Lies01
MessagePosté le: 13 11 2010 19:07    Sujet du message: Probleme de phares avant R&eacutepondre en citant
Bonjour à tous j'ai un gros soucis avec mes phares avant. J'ai remplacé fin septembre mes ampoules H7 d'origine par des H7 du style blue vision mais ce n'est pas des phillips. les fiches du phares sont dans des sorte de protection en plastique noire comme un petit cube vous savez, et justement mes fiches ont du jeu dans ce carré elle tienne pas bien et je viens de voir que celui du phare gauche est fondu un petit peu et ça sent le brulé alors que du coté droit tout va bien tout est normal. J'ai essayé de retiré les carré qui isole les fiche et j'ai isolé avec du scotch chaque fiche et du coté droit tout allait bien et toujours ce coté gauche et ben ça a fondu le scotch et quand j'ai retiré le scotch une des fiche gauche c'est enlevé donc plus qu'une fiche (pas de feux gauche)
J'aimerai savoir comment je peux faire? A quoi c'est dù? et quels sont les risques?
Ancienne Voiture: 306 1.9D Phase 2.2/ 306 1.6 100Cv Cabrio phase 2.2
Nouvelle voiture: 307 OXYGO 1.6 HDI 110(sans FAP)
Remy59230
MessagePosté le: 13 11 2010 20:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le contact n'est pas assez franc entre ta cosse et ton ampoule.
Du coup ça chauffe, essaye de tordre les pattes de ton ampoule pour que ta cosse tienne mieux...
My 306 Lucifer "USA Champion" VENDUE
Lies01
MessagePosté le: 13 11 2010 20:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ben pourtant si j'ai bien écrasé comme il faut ça forçait même pour rentrer, puis ben ça fumait toujours
Remy59230
MessagePosté le: 13 11 2010 20:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est bizar...
Les pro t'en dirons plus...
Peut-être un défaut d'ampoule, tu es resté en 55W??
Essaye d'inverser tes ampoules...
Lies01
MessagePosté le: 13 11 2010 20:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui c'était 55W mais qui produisent effet 100W. Mais là j'ai enlevé vu que ça fume j'ai remis des normales, enfin une normale, vu que la fiche du fil bleu c'est enlevé ^^
jojolafrite
Le Belge
MessagePosté le: 13 11 2010 20:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
des couill°es
Lies01
MessagePosté le: 13 11 2010 20:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est à dire? ^^
Jacouille
Le retour de la fripouille
MessagePosté le: 13 11 2010 20:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ben voilà ! Pourquoi ne pas prendre des phillips au lieu de faire fondre la bagnole pour économiser 10 euros et avoir des ampoules de merde...
Spécialiste du jackying
Lies01
MessagePosté le: 13 11 2010 20:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ben les phillips C 27€ l'ampoule donc 54 les 2 et moi j'ai payé 9€ les 2 ^^
Lies01
MessagePosté le: 13 11 2010 21:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et elles éclairent super bien blanc et tout
jojolafrite
Le Belge
MessagePosté le: 13 11 2010 21:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
parce que ces des couille's..
les seules ampoules qui éclairent du 100W sont les ampoules 100W
Surtout à 9 euros la paire
Lies01
MessagePosté le: 13 11 2010 21:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Donc si je laisse les ampoules normales ça brulera plu?
jojolafrite
Le Belge
MessagePosté le: 13 11 2010 21:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ca je sais pas..
C'est bizarre mais il y a clairement un problème de chauffe..
Tu peux deja enlever essayer de diminuer le jeu..
Tu sais enlever les 3 pattes du carré, et tu resserres la petite pâte de fixation pour voir si ca change qqch mais suis pas convaincu :s
Lies01
MessagePosté le: 14 11 2010 15:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ben en fait j'ai des H7 donc 2 pattes. Ce que j'ai essayé c'est que j'ai retiré les pattes (les fiche) du carré d'isolation, j'ai resserré,et j'ai isolé avec du scotch, mais c'est le scotch qui a fondu, et la fiche qui a cramé et s'est carrément enlevé. Ce que je vais faire je vais aller me renseigner chez Peugeot demain
