comment faire passer des file sono
jams
MessagePosté le: 11 11 2010 2:05    Sujet du message: comment faire passer des file sono R&eacutepondre en citant
bonjour a tous, voila je voulait savoir comment on peut faire passer des file sono allant du moteur vers le coffre sans que sa se voit.
cordialement
306 1.9l TD by jams
Pierrox
MessagePosté le: 11 11 2010 3:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut,si tu utilise la fonction rechercher ,tu verra que l'on parle et montre déjà comment on fait
Du moteur à l'habitacle,y'a bien un trou vers les pédales pour faire passer le cable d'alim,ensuite faut faire passer tout les autres câbles sous la moquette.
MessagePosté le: 11 11 2010 10:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
1er topic de la section caraudio ==> http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=50987
jams
MessagePosté le: 12 11 2010 10:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci pour vos conseil mais j'ai encore une petite question !!! pour les faire passer sous la moquette, faut la décoler ?
306 1.9l TD by jams
Pierrox
MessagePosté le: 12 11 2010 18:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
euh..surement ,moi je suis pas passé par là..
jams
MessagePosté le: 13 11 2010 16:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
A un peu ennuyant pas grave je ferait avec merci a tous d'avoir répondu a mes question
306 1.9l TD by jams
McKeul35
MessagePosté le: 14 11 2010 13:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi je les ai passé sous la caisse dans une gaine élec attaché au tuyau de freins un ptit trou sous la banquette et hop !! j'ai un pont chez moi donc la voiture est en l'air c'est facile !!
jams
MessagePosté le: 17 11 2010 14:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tous le monde en posséde pas 1
mais jvai faire passer par la moquette
306 1.9l TD by jams
Pierrox
MessagePosté le: 17 11 2010 14:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ou par le coté des joints de seuil de porte..
jams
MessagePosté le: 21 11 2010 21:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ouai c la meilleur solution
306 1.9l TD by jams
dusk
MessagePosté le: 27 11 2010 16:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
La moquette n'est pas collée , elle se soulève Facilement !
Merci de penser a mzettre des Balises dans tes titres , stp !
>> Ma Présentation <<
manueg
MessagePosté le: 27 11 2010 19:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est juste la 100000000000000000000000000ième fois qu'on entends cette question de debutant qui lis pas les sujet à lire avant de poster quoi
HI-FI MOBILE, IASCA,EMMA,NOPAL...rien de mieux !!!
alpine 9812,kit éclaté DLS R6A, HP DLS en 16 sur plage arrière,caisse complétement insonorisé, ampli Audison LRX 4.5, ampli Audison LRX 1.1K, et deux subs Boston G5
