viewonline.php?sid=17c37640b0ce23ae2c3026976418ce1eQui est en ligne ?
[HDI] ne démarre plus + autres problèmes
MessagePosté le: 09 11 2010 10:28    Sujet du message: [HDI] ne démarre plus + autres problèmes R&eacutepondre en citant
Bonjour.
Hier soir, en quiitant mon boulot, j'ai voulu mettre ma 306 xs hdi de 2000 en marche.
Donc, comme d'habitude, je mets le contact, j'attends un peu avant de la démarrer. Déjà là, impression bizarre. Les voyants qui s'allumaient "normalement" étaient bien allumés mais jouaient un peu à la guirlande éléctrique, l'intensité de luminosité changeait et elle ne démarrait pas. Pas un bruit, même pas un clic. Seuls les voyants s'éteignaient tous.
Je pensait que cela venait de la batterie. On decide alors avec un ami de la cabler. Là elle démarre. Tout va bien mais je la sens faible.
Je quitte la ville et arrive sur l'autoroute. Là gros problème : plus de feux de croisement, il est 21h45, j'ai 50 bornes à faire. J'éteins mes feux et les rallume mais rien. Le voyant vert est allumé mais pas les feux de croisement. Seules les veilleuses, les pleins phares et les anti-brouillards fonctionnent. Sauf que, quand je mets les pleins phares, les aiguilles du compteur et du compte-tour décrochent, reviennent au zéro par saccades et remontent en position normale, et cela sans arrêt.
Quel peut être l'origine de ce problème?
Deuxièmement, depuis qu'elle est en marche, sans accélérer, j'entend un sifflement aigu qui devient encore plus aigu quand j'accélère et que je n'entend plus au dessus de 2000 tours.
De quoi cela peut venir?
Merci de votre aide.
MessagePosté le: 09 11 2010 10:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
batterie morte, même pas besoin de chercher plus loin
Optionnellement, ton alternateur peut lui aussi etre mort... mais faut mettre une batterie neuve avant tout.
MessagePosté le: 09 11 2010 10:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tout les problèmes peuvent venir que de la batterie? même le fait que les feux de croisement se coupent peut venir de la batterie?
Et le sifflement?
MessagePosté le: 09 11 2010 12:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Batterie HS + Alternateur HS:
ton alternateur charge ta batterie quand tu roules. dans ton cas, comme il est HS, ta batterie relancé à tenue un poil puis elle s est degradé d ou la perte electrique ressentit
tu deposes ton alternateur, tu l ouvres et tu nettoie les charbon: coup de brosse et de WD40. tu le remonte et roule ma poule avec une nouvelle batterie
Pour le sifflement: simplement ton altenateur qui tourne plus sur les charbon et force..donc ca couine
question suivante??
yvelines7841
MessagePosté le: 10 11 2010 9:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ce bruit la tu la deja eu avant ce probleme de batterie?
306 xs hdaieee qui fiummmeee....
MessagePosté le: 10 11 2010 15:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Non jamais eu ce bruit avant le problème de batterie.
Autres questions :
-Pensez-vous que l'alternateur puisse encore être en bon état de fonctionnement malgré le sifflement et les 254000 kms de ma 306? Avec mes kms, est-ce le fait de le démonter, de l'ouvrir et de le nettoyer peut lui donner une seconde vie?
-Est ce que le fait de changer de batterie va faire refonctionner mes feux de croisement? Si non, quoi faire?
Merci.
Jacouille
Le retour de la fripouille
MessagePosté le: 10 11 2010 16:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tout va re fonctionner normalement après changement de ces deux éléments.
A savoir que si tes charbons sont morts, tu peux les changer. Mais si ils sont encore là, alors un gros nettoyage suffira
Spécialiste du jackying
MessagePosté le: 10 11 2010 19:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ça y est batterie changée et ma 306 redémarre normalement.
Plus de sifflement, ni aucun voyant au tableau de bord. D'ailleurs, si l'alternateur serait HS, il ne rechargerait plus la batterie et j'aurais le voyant rouge batterie qui serait allumé au tableau de bord en permanence quand le contact est mis, c'est bien ça?
Par contre, mes feux de croisement ne s'allument toujours pas. Je ne trouve pas quels fusibles correspondent aux feux de croisement. Pourriez-vous me dire quels sont ceux concernés?
Sinon le problème peut venir de où?
MessagePosté le: 10 11 2010 20:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Problème résolu.
Les deux ampoules de feux de croisement ont claqué.
Après les avoir remplacées, tout fonctionne.
Merci à tous.
yoyo16s
MessagePosté le: 10 11 2010 21:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour ton alternateur dans la logique des chozes ton temoin devrai s'allumé mais j'en ai deja vu qui chargé beaucoup trop et qu mettait la batterie en court circuit
MessagePosté le: 11 11 2010 16:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
en fait ma batterie a court-cicuité parce que le niveau d'eau à l'interieur de celle-ci etait trop bas. Plusieurs élements n'étaient plus immergés.
yvelines7841
MessagePosté le: 12 11 2010 9:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
controle quand meme ta charge!
MessagePosté le: 14 11 2010 23:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est fait.
Moteur en marche, l'alternateur envoie un voltage de 14,40 aux bornes de la batterie.
