viewonline.php?sid=648bef7d3cc09224473a6a61ad5ed190Qui est en ligne ?
[DOSSIER] passage centralisation IR en HF (mise a jour)
yann34
MessagePosté le: 11 10 2010 14:14    Sujet du message: [DOSSIER] passage centralisation IR en HF (mise a jour) R&eacutepondre en citant
vx
yann34
MessagePosté le: 13 10 2010 22:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
edit sur le 1er post
jarod02
MessagePosté le: 14 10 2010 8:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Super dossier,tu as du bien te casser le dérrière quand même
Par contre comment arrive tu à démarrer alors que tu n'a pas mis le calculo qui va avec ta clef,cph et transpondeur car le tout est codé par rapport au calculo?
Je t'explique un peu mon vécu j'ai mon calculo qui a cramé sur ma Xs,donc je me suis procuré un calculo identique mais sa marchait pas,il me fallait la clef,transpondeur,cph et carte code de cette même voiture.
yann34
MessagePosté le: 14 10 2010 13:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bah pour ma part aucun souci de demarrage.
Apres comme je l'ai indique j'ai garde mon boitier multifonction de phase 2 qui gere l'antidemarrage electronique.
Sur phase 3 ce boitier est integrer au boitier hf.
je veux essayer de branche mon antidemarrage d'origine sur le nouveau boitier hf mais j'ai un doute que ca marche
ton histoire confirmerai mon hypopthese
Wildfox
MessagePosté le: 07 11 2010 0:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
super dossier
maintenant ya plus qu'a mettre les serrures de ph3 ou voir si celle la peuvent faire l'affaire
Ma présentation
MessagePosté le: 07 11 2010 11:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
impressionnant le taf... comme dit jarod02, tu t es bien cassé le ****
MessagePosté le: 07 11 2010 12:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi je voulais le faire sur mon s16 mais ca me fait galeré de perdre la superconda ... vu qu'il faut faire aprendre a l'auto via le diag sur phase 3 donc c'est mort
peux etre un jour si je trouve un faisseau complet phase 3
yann34
MessagePosté le: 08 11 2010 20:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut damiano: le probleme c'est que la super condamnation n'a pas existe sur phase 3. Donc je doute que ce soit possible. Je vais etudier grace a mes docs d'ateliers si c'est possible ou pas et je te tiens au courant! mais a mon avis ca va etre chaud vu qu'il faudrait deja 3 bouton sur ta telecommande (ouverture fermeture super conda)
Les autres merci! c'est vrai que j'aieu peur aussi de la faire.
Et aussi confirmation: je suis oblige de garder mon boitier multifonction pour l'antidemarage car avec le nouveau boitier ca marche pas. Il faudrait que j'arrive a reprog le nouveau boitier
GTI6
SAC A M E R D E
MessagePosté le: 09 11 2010 0:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Et comme tu le vois Damiano,y'a nul besoin de changer le calculo..
MessagePosté le: 09 11 2010 9:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
mauvaise langue
GTI6
SAC A M E R D E
MessagePosté le: 09 11 2010 14:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Non faut remettre les pendules à l'heure des fois
vince22
MessagePosté le: 09 01 2011 14:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai une question très problématique
je comptais justement mettre la centraliser haute fréquence sur ma phase 1
j'ai repéré un boiter sur bc-elec qui fait haute fréquence et alarme périmétrique, fourni avec un câblage, il faut que je me penche sur le câblage pour savoir qu'est ce qu'il y a comme travail a faire avec et aussi sur la centraliser phase 1
ton système c'est trop de travail pour moi, je le dit tout de suite!!
après personnellement je cherche la centraliser a distance et relier les clignotants a celle-ci
voila ma question
- si je change pour mettre le boitier phase 2, est ce que j aurai ceci???
- et est ce que cela demande beaucoup de travail de refaire les faisceaux ou il est possible de prendre un faisceaux phase2 et le brancher comme pour le passage des vitre électrique phase 1 a phase 2???
PS: hé je suis une merde en électronique
MessagePosté le: 09 01 2011 14:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
de quoi que tu parle a pas suivi ?
ba s'il laisse l'antidémarrage phase 2.1 pas besoin de changé de calculo . s'il rebranche l'antidémarrage du pahse 2.2 il faudra le calculo qui va avec
ps : la supercondanation existe sur phase 2.2 . j'ai équipé mon hdi ... il faut changé les moteur de porte et rajouté quelque babiole puis le télécodé via le diag peugeot
yann34
MessagePosté le: 15 03 2011 10:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ah je savais pas pour la super condamnation phase 2.2.
eventuellement une methode pour le faire??
yann34
MessagePosté le: 26 03 2011 18:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
edition du 1er post
Wildfox
MessagePosté le: 17 05 2011 22:20    Sujet du message: Re: [DOSSIER] passage centralisation IR en HF R&eacutepondre en citant
yann34 a écrit:
Un boitier de centralisation situe sous le siege ar droit sur 3 portes et sous le siege av droit sur 5 portes:
Un petit HS juste pour dire que sur ma S16 de 98 (comme toi je suppose ) mon boitier était sous le siège AV droit.
Et sur ma 1.9D en 5 portes de 95, il était sous la banquette AR comme sur ta 16
Donc je sais pas comment Peugeot choisi l'emplacement du boitier mais ça doit pas être en fonction du nombre de porte
Ma présentation
yann34
MessagePosté le: 21 05 2011 10:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi c'est l'inverse sur ma symbio 5 portes de 99 il est sous le siege av droit et sur la s16 de 98 sous la banquette ar droite!
Bizarre ca
thouve
MessagePosté le: 05 06 2013 0:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut, je viens aux nouvelles, savoir si tu a réussi a améliorer le passage en hr en enlevant l anti démarrage de phase 2????
c'est pas parce qu'on a rien à dire qu'il faut fermer sa gueule
bosco
MessagePosté le: 08 06 2013 21:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Une idée qui me vient aussi : ce serait pas possible de commander via la temporisation l'éclairage des phares via un capteur photosensible ?
Dans ce cas on aurait la possibilité d'avoir, à la nuit tombée, les phares allumés en même temps que les plafonniers :)
306 1.9 TD '98 90 poussins = pour tout faire
306 2.0 S16 BV6 '99 167 mustangs = pour promener maman le week end :D
thouve
MessagePosté le: 15 09 2013 18:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Personne n a refait le montage de Yann en entier pour dire si cela fonctionne bien??
