ammortisseurs neufs qui grincent
cdr61450
MessagePosté le: 08 11 2010 17:32    Sujet du message: ammortisseurs neufs qui grincent R&eacutepondre en citant
j'ai fait changer mes ammortisseurs car 210000km
depuis les avants et les arrière grincent au passage dos d'anes ou sur le freinage à l'avant
les vieux ne grinçaient pas
à l'aide
Jacouille
Le retour de la fripouille
MessagePosté le: 08 11 2010 18:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Changés au garage ?
Spécialiste du jackying
cdr61450
MessagePosté le: 10 11 2010 17:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
chez feu vert, première fois...
Jacouille
MessagePosté le: 10 11 2010 18:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bah ramène là !
MessagePosté le: 10 11 2010 20:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Même problème chez le même centre auto mais juste les avants.
Le problème vient du fait qu'ils ne t'ont surement pas remplacer les coupelles.
Moi ça a commencé 11 mois après mon passage chez eux, j'avais fait 40000kms et ils m'ont envoyé chier me disant que j'avais fait trop de bornes même si la garantie d'1 an n'était pas écoulée.
Jacouille
MessagePosté le: 10 11 2010 23:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Clair, faut pas trainer et la ramener vite afind e régler le problème.
C' est quand même abérrant qu' ils ne remplacent pas les coupelles sur un changement d' amortisseurs. Coupelles et semelles ca me semble logique de remplacer, c' est comme si tu ouvrais un bloc sans changer les pièces d' usure...
niccoraptor
MessagePosté le: 11 11 2010 0:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est pas forcément les coupelles.ca peut etre aussi le ressort qui grince car il n'a pas été bien remis.
ca me le fait aussi, j'ai essayé d'autres coupelles, d'autres verins d'amortisseurs que j'avais en rab et toujours pareil. depuis, j'ai laché l'affaire.
y'a que les ressorts que j'ai pas testé.
il faut savoir que ceux-ci finissent par se détarrer au fil des kilometres. il deviennent de plus en plus souples et du coup, les suspettes vont plus souvent en butée.
enfin, perso, je pense que mon probleme vient des ressorts.
par contre pour les arrieres, je dirais que c'est soit tes roulements de train qui commencent a chanter au passage de dos d'ane, soit des ammortisseurs de mauvaise qualité(comme les premiers prix de centre auto).
