viewonline.php?sid=ad6e718ac29410b8c094c43acf336fe5Qui est en ligne ?
[S16 BV6] Entretien de base
oxifis974
MessagePosté le: 01 11 2010 12:26    Sujet du message: [S16 BV6] Entretien de base R&eacutepondre en citant
Je viens de m'inscrire sur ce forum et le peu j'ai vu me satisfait déjà
Voila je compte d'acquérir une 306 S16 BV6 de 124.000 km et j'ai plusieurs questions :
Nombre de kms pour le changement des pièces de bases :
- Courroie de distribution (apparemment je l'ai lu sur le forum c'est 120.000 km)
- Bougies
- Filtre air et essence
Justement en ce qui concerne la courroie de distribution,l'ancien propriétaire étant un mécano,m'a certifié avoir changé la courroie à 80.000 km mais n'ayant pas de factures comment puis-je le vérifier?
Merci beaucoup pour vos réponses.
MessagePosté le: 01 11 2010 13:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
démonte le cache distrib et regarde si tu vois l'année de la pompe a eau ... sinon après ca sera dur a voir ...
Jacouille
Le retour de la fripouille
MessagePosté le: 01 11 2010 13:29    Sujet du message: Re: [306 S16 BV6] Entretien de base R&eacutepondre en citant
80 000 km ou 5 ans
oxifis974 a écrit:
- Bougies
40 000 km
oxifis974 a écrit:
Filtre air
A chaque vidange ou toutes les deux vidanges au choix.
oxifis974 a écrit:
et essence
50 000 km
Si tu peux refais là mais à priori si il est mécano il a eu le professionnalisme de marquer la date et le kilométrage soit sur le cache courroie soit sur la caisse.
Si non, dis toi que c' est un mamaillou et que tu peux refaire la courroie par prudence.
A 124 000km pense à vérifier l' état des silentbloc de triangle à l' avant, l' état du train arrière, les supports moteur, les amortisseurs, les freins y compris les flexibles et les jeux possibles dans le train avant. Ecoute également le moteur à chaud et à froid afin d' être sûr que les poussoirs, les coussinets de bielle sont encore en vie. Au moindre bruit suspect ça demande vérification afin de ne pas saler la facture...
Ca t' évitera les mauvaises surprises où au moins tu pourras évaluer le montant de la rallonge de budget et envisager une négociation concrète du prix.
Spécialiste du jackying
oxifis974
MessagePosté le: 01 11 2010 17:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci pour vos réponses très rapides et précises.
Dernières petites questions : la vidange je la fais tout les combien de temps?
Je dois utiliser de l'huile 10w40 je présume (j'habite le sud de la France).
Merci encore
aurelien71
MessagePosté le: 01 11 2010 18:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui c'est de la 10w40 fait la tout les 7500 ou 10000km
oxifis974
MessagePosté le: 01 11 2010 19:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
D'accord merci.
Pour en finir avec l'entretien de base : Nombre de km avant :
Purge liquide de refroidissement ?
Vidange liquide de freins ?
Vidange boîte de vitesse?
vianney77
MessagePosté le: 04 11 2010 19:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
apres l'entretien reste similaire a une voiture classique
Jacouille
MessagePosté le: 05 11 2010 0:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tous les deux ans.
Tous les deux ou quatre ans selon constructeur
En théoris jamais. Mais si ta boiter raccroche ou que l' huile à 10 ns, tu peux le faire, elle t' en voudra pas...
oxifis974 a écrit:
Vidange moteur?
Tous les 10 000 km à la 10w40 ou avant l' été. Particulièrement si la voiture dort dehors.
oxifis974
MessagePosté le: 05 11 2010 16:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci à vous tous pour toutes ces réponses qui me permettront de bien entretenir ma tuture (-;
Wildfox
MessagePosté le: 07 11 2010 0:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
à confirmer mais il me semble que Peugeot préconise une vidange de boite pour les BV6
Ma présentation
Jacouille
MessagePosté le: 07 11 2010 10:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ben c' est pas plus mal d' en faire une de temps en temps mais c' est pas indispensable...
gToyz
ON/OFF
MessagePosté le: 07 11 2010 14:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est quand même conseillé de faire de temps en temps une vidange de boite, les bv6 sont plus fragile que les autres...
