viewonline.php?sid=c2fdadf16b2fc398ed2e4f06cdc096ddQui est en ligne ?
[1,9 D] Mettre la pression dans le circuit LDR?
Carnyx
MessagePosté le: 06 11 2010 10:57    Sujet du message: [1,9 D] Mettre la pression dans le circuit LDR? R&eacutepondre en citant
Je dois avoir une petite fuite dans mon circuit de liquide de refoidissement. Je soupçonne le radiateur, celui qui est à l'avant.
Est-ce que dans les garages ils ont un appareil pour mettre la pression dans le circuit, ce qui permet de détecter la fuite?
54benj54
Localisation: Villers-les-Nancy (Clairlieu) Voiture: Xsara HDi 90 Kawa GPZ 500
MessagePosté le: 06 11 2010 12:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour savoir si tu as une fuite tu peut
-contrôler ton niveau de LDR qui ne doit pas descendre rapidement
-chercher toute trace de fuite, c-a-d regarder l'ensemble de ton circuit en cherchant des traces blanchâtres
-observer ton radiateur
une fuite te donnera quelque chose du style :
l'important est d'avoir toujours quelque chose a perdre
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=64092
yoyo16s
MessagePosté le: 06 11 2010 12:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut oui tout bon garage on soit une pompe avec les embout pour mettre en pression soit ils ont un outils fait maison "un vieu bouchon de vase d'expansion, tu fait un trou pour y mettre une valve de roue et apres tu mets en pression avec une pompe a velo ou un mano :) )
Carnyx
MessagePosté le: 16 01 2011 17:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai fait deux garage ce we. Dans l'un ils avaient l'appareil mais pas l'embout qui allait bien. Et puis dans l'autre ils n'en avait pas du tout... enfin bref on a quand même trouvé le problème, c'est bien le radiateur qui est HS:
Du coup est ce que ça vaut le coup de mettre un neuf sachant que j'ai une 306 diésel phase 1 de 1992 à 177 000 km ? ou alors un d'occasion?
54benj54
MessagePosté le: 16 01 2011 21:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai payé mon radiateur sur oscaro moins de 100e donc ça revient pas si chère si tu la fait toi même...
après c'est sur que c'est pas la peine d'aller en acheter un chez peugeot neuf ou même remis à neuf, c'est pas le même prix et d'occasion, tu prends le risque qu'il te lâche aussi vite que tu l'as monté pour économiser pas grand chose je pense.
chris.delarue
MessagePosté le: 17 01 2011 16:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je viens de changer mon radiateur, j'ai acheté le nouveau environ 60€ sur Oscaro...
En plus tu peux le faire toi même, c'est super facile sauf la grosse durite a remboiter en bas du vase d'expansion. oublie pas de racheter un joint torique pour cette durite et dans la foulée change le calorstat.
