[conseil] démonter ET PRISES siege avant avec air bag
pepsi53
MessagePosté le: 06 11 2010 9:26    Sujet du message: [conseil] démonter ET PRISES siege avant avec air bag R&eacutepondre en citant
j'aimerai avoir les conseils pour démonter des sieges avant avec air bag pour les changer
faut il débrancher la bateerie
désactiver les air bag avec la clé
je met une photo du dessous du siege ? j'ia deux fils orange mais un fils pour la masse ou es ce qu'il pourrai etre
Uploaded with ImageShack.us
Vends intérieur full cuir et jante alu BIG LION en 17 pouce prix en MP
flo 3o6
MessagePosté le: 06 11 2010 10:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
débranche la batterie, ça suffit
La vitesse de la lumière étant supérieur a celle du son, certaines personnes paraissent intelligentes jusqu'à ce qu'elles ouvre la bouche.
http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=56458&highlight=
MessagePosté le: 06 11 2010 20:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu coupe le contact . tu débranche les prises :)
tu retire les 4 vis et voila le siege et retiré ...
j'ai jamais eu aucun souci malgrès que la batterie ne soit jamais débranché .. pourtant j'en retire souvent des airbag ^^
pepsi53
MessagePosté le: 07 11 2010 11:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
mise à jour
Jacouille
Le retour de la fripouille
MessagePosté le: 07 11 2010 13:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
La clef ne désactive que l' airbag passager.
Mais tu peux sortir tes sièges sans aucun risque même si la batterie est branchée. Les airbag se déclenchent avec des capteurs de choc donc c' est sécurisé.
Spécialiste du jackying
MessagePosté le: 07 11 2010 13:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il faut savoir quel fil va a quel prise .. donc démontage du faisseau obligatoire
pepsi53
MessagePosté le: 07 11 2010 13:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
snif ya pas dautre moyen ?
MessagePosté le: 07 11 2010 13:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
euuu non :s
Jacouille
MessagePosté le: 07 11 2010 13:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ben tu prends un schéma avec les numéros de fils et tu regardes...
MessagePosté le: 07 11 2010 13:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sauf que les fil dessosu de siege ya pas de numero
Jacouille
MessagePosté le: 07 11 2010 13:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le gros de toute manière sans hésiter c' est un fil d' alimentation. Après les autres...
pepsi53
MessagePosté le: 07 11 2010 14:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il ny a pas 5 fils saous les siege
2 pour les air bag 2 pour les pretentionneurs
et une masse
MessagePosté le: 07 11 2010 14:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
normalement l'airbag :
un fil jaune pour la masse et le cable rouge ou ta deu fil ...
pour le prétentionneur : un cable orange de deux fil ...
elizio
MessagePosté le: 07 11 2010 15:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oh le beau domino interdit
pepsi53
MessagePosté le: 07 11 2010 15:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
jai pas de fil jaune jai que 2 gros fils orange) ? mais un ph2 modele 98 il y peut etre une diffrence
MessagePosté le: 07 11 2010 18:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moué .. sur phase 1 comme phase 3
pour le prétentionneur de ceinture c'est une broche Orange 2 voies .
pour l'airbag passager : broche rouge deux voies donc un fil qui passe + une broche Jaune .
pas d'autre systemen sur 306 sauf bidouillage
pepsi53
MessagePosté le: 07 11 2010 18:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
la il n' a que deux fils j'ai pas le petit fil de masse pour tant il y a le logo airbag et je sens l'air bag , je vais galerer je crois avec cette intérieur
au fait DAMIANO tu naura pas dunqiuement les fiche jaune et rouge sur des air bag pété par exemple dans ta caverne
MessagePosté le: 07 11 2010 19:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ba déhousse et vérifie que t'es cables vont bien jusqua lairbag ...
j'ai pas mais je vais voir en casse s'il y a
pepsi53
MessagePosté le: 07 11 2010 19:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
