viewonline.php?sid=3526d21798a67f1b2339e7ec553cf1b1Qui est en ligne ?
[JANTES] Pour quelle(s) voiture(s) sont ces jantes ?
Largo38
MessagePosté le: 03 11 2010 0:25    Sujet du message: [JANTES] Pour quelle(s) voiture(s) sont ces jantes ? R&eacutepondre en citant
on m'a donné, il y a quelques années, des jantes quasi-neuves avec les enjoliveurs, soit disant pour ma 306 break, montée en 195x55R15. Evidemment, quand j'ai voulu m'en servir, elles n'allaient pas :/
Maintenant, je cherche à m'en débarrasser (ca prend de la place 3 jantes), mais je ne sais pas pour quelle voiture elle sont. Une Peugeot, certes, mais laquelle ??? La seule référence probante que j'ai trouvé est sur une étiquette "Pièce d'origine Peugeot" et il y est noté "Jante tôle" et "5401 P3". Je ne vois rien à propos du diamètre ou de la largeur, et Google ne m'aide pas trop. Peut-être que les spécialistes Peugeot qui rodent par ici pourront m'aider ?
Merci d'avance.
Edit : Accessoirement, ca vaut combien une jante tôle ?
Jujudu69
MessagePosté le: 03 11 2010 8:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Met une photo, sa sera plus facile
Largo38
MessagePosté le: 03 11 2010 23:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Arf, une bete jante en tôle noire, je ne suis pas sur que ca apportera grand chose, sauf si tu arrives à en déterminer les dimensions et donc le modèle où elles vont.
aurelien71
MessagePosté le: 03 11 2010 23:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
comment veut tu que l'on t'aide tu nous dit que c'est des jantes peugeot qui doivent aller sur 306 et qui ne vont pas
et tu ne veut pas mettre de photos ca va faire juste.
alors pourquoi tes jantes ne vont pas?
Largo38
MessagePosté le: 04 11 2010 1:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Nan, c'est pas que je veux pas en mettre, c'est juste que je me demande ce que vous pourrez bien voir de particulier sur une photo qui pourrait aider. Je me suis mal fait comprendre : lorsqu'on m'a donné les jantes, la personne croyait que c'était pour ma 306, en fait non.
Ce qui ne va pas ? A vrai dire, c'est une bonne question. Mon beauf qui devait monter les nouveaux pneus dessus me les a rendu en disant (a peu près, il est aphasique, alors c'est pas toujours évident) "c'est pas les bonnes jantes, elles vont pas, pas les bonnes dimensions".
Bon, demain, si je ne sors pas trop tard, photos et mesures diverses et variées.
MessagePosté le: 04 11 2010 1:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ba c'est simple sur toutes jante meme tole tu as des inscriptions pour la taille en pouce le déport en ET et aussi la largeur en Pouce regarde ta pas du faire attention !
meme avec ta ref je ne pourrais pas savoir c'est pour quel caisse
Largo38
MessagePosté le: 04 11 2010 1:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok, je regarderai demain donc.
Largo38
MessagePosté le: 05 11 2010 0:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Donc, les photos... Effectivement, il y a des trucs gravés dessus
Sur la seconde, on peut lire (pas très lisible sur la photo) :
En haut : 454D 44
en bas : ET 31
a droite : 3024D
à gauche : 19x
Bord à bord, en largeur, j'ai mesuré 19,2cm et 44 de diametre au plus large.
Les photos 4 & 5 montre l'intérieur de la jante (coté intérieur du pneu, là ou serai posée la chambre s'il y en avait une)
Je pense que l'info est sur la 3ieme photo. Un kiss-cool a celui qui saura me traduire ça en modèle de voiture et/ou dimensions de pneus
Patoch
Le Fribourgeois
MessagePosté le: 05 11 2010 8:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il faudrait que tu mesures la distance d'un trou à un autre en diagonale pour savoir si c'est bien du 4x108
Largo38
MessagePosté le: 05 11 2010 19:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je suppose que tu parles des tours pour fixer les roues.
- de bord extérieur à bord extérieur : ~12,1 cm
- de bord intérieur à bord intérieur : ~9,4 cm
- de centre à centre (pas evident !) : ~10,8 cm
à 1 mm près je dirais , mais je vois un 108, je dois pas être trop mauvais dans mes mesures.
jojolafrite
Le Belge
MessagePosté le: 05 11 2010 20:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour moi jante tole de 307
aurelien71
MessagePosté le: 05 11 2010 22:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pourquoi pas.
je dirait meme c'est des jantes de 6.5 pouces de large et 16 pouces de diametre d'entraxe peugeot.
donc c'est pour mettre des pneus en 195.
donc ca se monte sur 307 et surement d'autre voiture.
Largo38
MessagePosté le: 06 11 2010 0:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bon, ben si déjà je peux mettre des petites annonces en étant sur que ca va sur une 307, ca me va déjà.
Mais si quelqu'un pouvait me confirmer les dimensions qu'on peut mettre dessus, ca m'irai encore mieux
Merci en tout cas déjà pour ces réponses.
