viewonline.php?sid=c4838c8e0b9929151b3b88b02872f87dQui est en ligne ?
[Aide] Compte tour défectueux
sebelsamourai
MessagePosté le: 11 10 2010 23:11    Sujet du message: [Aide] Compte tour défectueux R&eacutepondre en citant
Mon problème réside dans mon compte tour de ma 306 essence.
Mon compte tour ne marche pas du tout depuis son achat et après avoir démonter mon compteur j'ai pas vu grand chose d'anormale.
Ce qui me fais penser que cela ne doit pas venir du compteur mais des câbles parce que quand elle chauffe beaucoup ou que j'ai fais pas mal de borne le compte tour ce met a marcher ( pas correctement mais il marche)
la question que je vous posent c'est ou est placé la sonde du compte tour?
Je vous remercie d'avance.
MessagePosté le: 12 10 2010 11:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
coucou
bienvenu, MAIS:
-case presentation
-lire les regles car il faut des balises devant ton titre
sebelsamourai
MessagePosté le: 17 10 2010 23:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
jme suis présenter ^^
et ca y est j'ai mis une balise!!!
Personne pour m'aider?
vianney77
MessagePosté le: 25 10 2010 14:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je n'en suis pas vraiment sur mais ce ne serais pas relié a la boite de vitesse par hasard??
yannis25
MessagePosté le: 25 10 2010 15:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi le compte-tour je le verrai plutot au niveau du volant moteur, ca me paraitrait plus logique :) En sortie de boite ca serait plutot le compteur de vitesse.
Après je peut bien sur me trompe, ce n'est que mon avis
Yannis
MessagePosté le: 25 10 2010 15:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
possible que ce soit sur la boite.
sur ma td, mon compte marchait mal. j ai mis du mecacyl dans ma boite et 200km apres, elle est revenu et plus de souci depuis 2ans et 60 000km
sebelsamourai
MessagePosté le: 01 11 2010 22:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci beaucoup jregarderai demain!!
vianney77
MessagePosté le: 03 11 2010 22:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
alors tu as pu resoudre ton probleme?
MessagePosté le: 04 11 2010 1:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
maladie sur les moteur TD genre comme les 205 qui avait souvent se souci ...
vianney77
MessagePosté le: 04 11 2010 10:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi j'avais la meme galere sur la voiture de pret du garage peugeot le compte tour dela 206 ne fonctionnais pas l'aiguille bougeait parfois un petit peu mais sinon la plupart du temps restait sur le 0 j'ai pas chercher a bricoler et j'ai prevenu le garage et il m'avais dit de toute façon je ne veux pas faire de frais dedans ce n'est qu'une voiture de pret puis elle a 280 000kms elle fera le temps qu'elle fera c'est dommage car franchement elle tourne nikel en plus
sebelsamourai
MessagePosté le: 05 11 2010 18:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je n'ai pas eu le temps de faire ca cette semaine :s mais j'espere bien le faire demain matin!!!
Je vous tiens au courant!
Sam Erousis
MessagePosté le: 06 11 2010 5:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai le même problème sur mon 1.9D, comme un faux contact au niveau du compte-tour.
En général il se réveille dans les tours, mais foire un peu au ralenti.
J'espère que tu trouveras la solution, ça sera utile à autre aussi .
(HS: j'adore le correcteur de gros mots du forum, impossible de conjuguer le verbe déconner, ça donne "je déidiote" )
sebelsamourai
MessagePosté le: 06 11 2010 12:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je ne trouve pas la sonde!! Je sais jsuis mauvais mais j'y connais pas grand chose....quelqu'un pourrait t'il me mettre une photo d'ou elle ce situe à peu près!!! Merci
pichouss
MessagePosté le: 07 11 2010 19:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sur une 306 essence le compte tour n'est pas branché sur une sonde, il est branché sur le calculateur
sur diesel (sauf hdi) par contre il est branché direct sur le capteur de point mort haut qui est au niveau du volant moteur, coté habitacle du moteur
Faites une recherche sur comment installer un compte tour, il y a deux gros sujets (l'un est pour essence, l'autre pour diésel) pleins de photos et de schemas
Sam Erousis
MessagePosté le: 16 11 2010 19:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai un doute pour les diesels car les alternateurs peuvent être équipés d'une prise pour le compte-tour, donc ça peut aussi être sur l'alternateur.
sebelsamourai
MessagePosté le: 23 11 2010 23:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pichouss peux tu m'envoyé le lien dont tu me parles!! Merci
pichouss
MessagePosté le: 05 02 2011 15:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je n'ai aucun doute! suffit de regarder le schema de la rta :
Et je l'ai cablé moi même sur la mienne, donc je suis sur à 100% que c'est ça
On peut brancher des comptes tours hors serie sur l'alternateur, mais le compte tour d'origine qu'il y a dans le compteur, c'est pas sur l'alternateur
voilà le dossier pour essence :
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?p=392644&highlight=#392644
et pour diesel:
http://www.pichouss.com/306_comptetours.html
