viewonline.php?sid=90ad96a21ea813c93ad9267953d3d6e1Qui est en ligne ?
Pb ventilation habitacle
klinoo
MessagePosté le: 03 11 2010 12:04    Sujet du message: Pb ventilation habitacle R&eacutepondre en citant
bonjour a tous
je post ce sujet car vous pourez surement m aider a résoudre mon pb de ventilation sur ma 306 2l 16s avec clim
Depuis hier celle ci ne marche plus enfin pour etre exact la ventilation reste bloquée en grande vitesse constament quelque soit la position de la commande de ventilation et plus de réglage chaud/froid ( reste sur froid )
La commande de clim et recyclage d air ne fonctionne plus non plus
J avais déja eu un souci de ventilation (merci peugeot pour la grande fiabilité de ce system) et donc j avais changer certaines pieces :
-pulseur
-commande de ventilation
si quelqu un a une solution je suis preneur car pas de chauffage et ventilation a fond alors qu il fait froid dehors c est dur
MessagePosté le: 03 11 2010 13:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si tu n'as pas la clim ! c'est la résistance de chauffage qui se trouve a l'entré d'air en dessous de la baie de parbrise .
vianney77
MessagePosté le: 03 11 2010 13:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi perso j'aurais plutot penser a un probleme avec la commande de reglage du débit d'air vu qu'elle reste coincé sur une seule position
MessagePosté le: 03 11 2010 13:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
commande de ventilation bloqué ou alors la "plaque" d ouverture grippé coté baie de pare brise
klinoo
MessagePosté le: 03 11 2010 18:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j ai vérifié la plaque coté parbrise elle n est pas grippé et la commande de ventilation a été changée recement donc je ne pense pas que ce soie elle
klinoo
MessagePosté le: 03 11 2010 18:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et j ai la clim qui ne marche pas du coup elle ne salume meme pas ( voyant)
MessagePosté le: 03 11 2010 18:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ta quoi comme clim ? manuel ou semi auto ?
klinoo
MessagePosté le: 03 11 2010 18:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
clim semi auto
MessagePosté le: 04 11 2010 1:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
mouarf ca peux etre les petits moteur électrique aussi qui font le con ou la commande hs .. fin la c'est tendu
MessagePosté le: 04 11 2010 12:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je partirai sur une commande HS ou alors pas fini d installer.
demonte ta console centrale, et regarde en actionnant les commandes de ventil si quelque chose bouge
klinoo
MessagePosté le: 05 11 2010 11:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
re
probleme résolu la conection deriere la commande de ventilation etait oxidée donc je l ai netoyée et tout refonctionne bien
