viewonline.php?sid=ec11b283f9e679bd6740d0f0ebd2c02fQui est en ligne ?
[aide] alume cigare
finalpromise
MessagePosté le: 30 10 2010 12:42    Sujet du message: [aide] alume cigare R&eacutepondre en citant
salut salut,
j'aimerai savoir si il est possible que l'allume cigare soit constament alimenté? est ce que c'est la même histoire que pour l'autoradio genre un fusible a décaler d'un cran ? si vous avez l'information je suis preneur...
merci bien bonne journée !
ex 1l4iste
306 td
http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=42357&start=20
Fabien31
MessagePosté le: 30 10 2010 13:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
normalement ton allume cigare est tout le temps alimenté...
finalpromise
MessagePosté le: 30 10 2010 14:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
:s a ... doit pas être normale ma voiture alors ^^ ... le miens est alimenté que lorsqu'il y a le contact
ex 1l4iste
306 td
Fabien31
MessagePosté le: 30 10 2010 14:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sinon branche le directement à la batterie, avec un fusible
MessagePosté le: 30 10 2010 14:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
un fusbile a bougé d'amplacement pour que l'alume cigare soit toujours alimenté ...
finalpromise
MessagePosté le: 04 11 2010 22:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour l'autoradio sa marche comme sa il y a juste a déplacer d'un cran le fusible pour que quand on coupe le contact l'autoradio ne se coupe pas, ou se coupe selon comment on met le fusible ...
je sais pas si c'est pareil pour l'allume cigare..
ex 1l4iste
306 td
MessagePosté le: 05 11 2010 6:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
thoriquement, l allume cigare est ur du 12vpermanent (mon cas)
apres un fusible a pu changé de place mais jamais vu ou
