viewonline.php?sid=5465400761d8db4615f31db43578f5ddQui est en ligne ?
probleme de fermeture centralisée
keross91
MessagePosté le: 22 10 2010 14:00    Sujet du message: probleme de fermeture centralisée R&eacutepondre en citant
bonjour a tous comme dans le sujet j'ai un probleme avec ma fermeture centralisée... comme beaucoup d'autre apparament mais je n'est pas trouvé en fouillant une reponce
mon probleme est que quand je veux fermer la voiture avec la telecomande le bruit de fermeture s'entend mais sa se reouvre directement... donc rien n'est fermé
le probleme est surtout genant car le coffre fonctionne uniquement avec la centralisation et donc pour j'ai du le condamné manuellement
ci quelqu'un peu m'aider je suis preneur de toute solution car a faire reparer j'ai demander cela trop cher
merci d'avance a tous
MCFLY90
Actuellement banni
MessagePosté le: 23 10 2010 7:54    Sujet du message: centralisation 306 R&eacutepondre en citant
j'ai exactement le même problème que toi et ce viens dans mon cas des faisceaux de portes avant qui sont dénudés.
C'est la maladie sur les 306.
Je suis comme toi on arrive a tous fermer sauf le coffre vus qu'il n'y a pas de clé
Pourrais tu me dire comment tu la condanner car j'ai du materiel hifi dans le coffre et il reste ouvert toute les nuits alors si je pourrais le condanner ce serais cool
je te remercie pour ta réponse
keross91
MessagePosté le: 23 10 2010 12:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bonjour a toi
hier encore on m'a dit que l'origine du probleme pouvait etre au niveau des faisseaux mais j'ai (je l'espere) trouver quelqu'un qui pourat m'aider donc de ce coté je te tiendrai au courant pour les reparation ci sa t'interesse!!
en ce qui concerne le coffre pour le condamner il suffit que tu enleve la garniture sur le haillon ensuite sur la droite tu doit avoir un petit trou ou tu voi le mecanisme de fermeture (pour bien le voir tu fait comme ci tu ferme ta voitur il bougera tu poura pas te trompé) tu aura plus cas les tiré vers la gauche (pour moi en outt cas) pour le mettre en position fermé et la pence bien a retiré le petit croché en metal ensuite ferme ton coffre et il sera condamné voila
par contre pour pouvoir le reouvrir ba il la c plus chian faut passer par l'arriere de la voiture en bessant les siege arriere et remetre la goupille un coup de bouton comme ci tu voulai ouvrir ta voirture a distance et op il est reouvert voila c pas tres pratique mais sa depanne dans un premier temps
MCFLY90
Actuellement banni
MessagePosté le: 23 10 2010 13:10    Sujet du message: centralisation 306 R&eacutepondre en citant
ok je te remercie je vais essayer cela ce weekend
tiens moi au courant pour les réparations
mcfly90
thomas
Actuellement banni
MessagePosté le: 04 11 2010 11:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut
Moi j'ai le meme probleme mais je peu tout fermé par la porte passager.
C'est mon faiceau de porte conducteur qui est mort.
Je suis passé a peugeot ce matin est attention 330 euros pour me le reparer.
Donc j'en profite si quelqu un en a un neuf a bon pris je suis preneur.
MessagePosté le: 04 11 2010 12:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
@thomas: plus simple, tu ouvre ton faisceau et tu vas voir un fil coupé ou deux... tu ressoudes ou cosses auto et hop tu es reparti
@tous: pour votre souci, à l entrée du forum, le deuxieme onglet "DOSSIERS"
puis section "ELECTRICITE ELECTRONIQUE"
puis "REPARE UN FAISCEAU" par Loupion
thomas
Actuellement banni
MessagePosté le: 04 11 2010 12:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je te remercie le truc c'est que il sont casiment tous denudé et la prise n'est pas belle du tout.
Comme la voiture est propre je voulais changer la prise pour ne pas etre embeté souvent .
keross91
MessagePosté le: 04 11 2010 13:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai deja tenté le coup du faiseau mais pas moyen de trouver de fil denudé ou coupé sans avoir besoin de tout enlever (j'ai juste tiré un peu la gaine c'est tout) et pareil je suis aller voir en garzage peugeot il mon dit 250€ uniquement pour la main d'oeuvre donc bon je fait avec pour le moment le temps de le faire moi meme
mais deja est-ce-que cela est sur que dans mon cas se soit les faiseau???
MessagePosté le: 05 11 2010 6:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
@thomas: bonne idee au vue de ce que tu me dis. guette des occaz de neuf ou equivalent sur le bon coin ou ebay
@keross91: ben oui. verifie que ton faisceau est coupé. si oui y a que ca et fais comme thomas
thomas
Actuellement banni
MessagePosté le: 05 11 2010 9:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ouai merci je suis dans les recherches sur les 2 sites que tu m'a dis mais pour l'instant rien.
En plus si on es plusieurs la bataille va etre rude.LOL
MessagePosté le: 05 11 2010 22:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
rien ne sert de courir, a point il faut partir
thomas
Actuellement banni
MessagePosté le: 05 11 2010 22:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ca y est j'ai trouvé Merci Aurelien.
Des que je le recois y aura plus qu'a le monter.
J'espere que les couleurs sont les meme ...
Yarno
Fou Bourguignon
Localisation: Bourgogne Auto: 3coeur6 2.0 HDi eXtra Small Premium "Team Pochtron"
MessagePosté le: 10 11 2010 0:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Rien a voir avec le sujet,mais ton avatar est trop gros
Ma présentation ~ Être Bourguignon,c'est un peu comme être Dieu,mais en mieux ~ www.3coeur6.skyblog.com
thomas
Actuellement banni
MessagePosté le: 10 11 2010 8:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ouai c clair j'avais meme pas fais gaffe.Je viens de le mettre.
Si quelqu un c 'est comment faire pour le reduire ?
ArnO2Nim
MessagePosté le: 11 11 2010 13:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai ce problème de faisceaux de porte coté conducteur , mais moi cela touche uniquement le HP , pour l'instant j'ai démonter ressouder mon fil abimé et c'est reparti ! j'ai prévu le coups pour quand les autre se couperons aussi pour changer le faisceau 97€ le faisceau d'origine ( je travaille a Peugeot ) et pour le monté tu en a pour max 1h30.
