viewonline.php?sid=256bc6e3b48f75a566415d60ec0ea1c5Qui est en ligne ?
problemes 306 1,8 16V
vianney77
MessagePosté le: 02 11 2010 21:06    Sujet du message: problemes 306 1,8 16V R&eacutepondre en citant
bonsoir enfait j'aurais voulu des avis car j'ai quelques petits soucis avec ma 306 donc je commence par le plus embetant donc parfois en roulant (bon elle me la fait que 3 fois mais bon !!) l'aiguille du compteur tout a coup retombe a 0 et quelques secondes plus tard sans rien toucher elle reviens a la vitesse a laquelle je roule sinon autre petit soucis quand je ferme ou que j'ouvre ma voiture la porte arrière fait pleins de petit "tac" sa dure environ 1sec mais la porte se verouille et se deverouille normalement donc j'aurais voulu savoir a quoi sa pourrais venir? merci a tous et j'espere trouver des soluces a mes problemes
Jacouille
Le retour de la fripouille
MessagePosté le: 02 11 2010 21:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour le compteur c' est le capteur de vitesse situé sur la boite qui fait des siennes.
Commence par vérifier tes masses, des fois c' est tout bêtement ça sinon il faut démonter le capteur de vitesse pour le nettoyer et si ça persiste il faut le changer.
Pour ta centralisation aucune idée.
Spécialiste du jackying
vianney77
MessagePosté le: 02 11 2010 21:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ouais je vais essayer de controler sa ! sinon on ma dit pour la porte arrière que sa pourrais etre le moteur de portière qui commençais a rendre l'ame mais bon je ne c'est pas si ont peut le controler comme sa car en écoutant le bruit c'est vraiment dans l'angle de la porte presque au niveau de la poignée
MessagePosté le: 02 11 2010 21:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour la BV, perso meme souci. j ai fait comme jacouille + une vidange.
Pour la porte, c est simplement que ton moteur de porte commence à se gripper... donc soit tu le demonte et un coup de WD40 soit tu vas en casse et tu en chopes un au cas ou
vianney77
MessagePosté le: 02 11 2010 23:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok merci pour les info je regarderais sa tranquillement demain et juste au passage une question toute bete au niveau du plafonnier avant a coté des bouton du toit ouvrant j'ai le meme boitier noir que dans la ph2 pour la reception infrarouge alors que celle si c'est une radio fréquence je me demandais pourquoi il y avais le boitier noir en fait?
mhouston62
MessagePosté le: 04 11 2010 15:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai u deux fois le mm problème pour aiguille du compteur qui tombe a 0 ! et même problème porte ARG pour la centralisation.
et pour ma part je rajoute le problème d'essuie glace qui me soule grave (s'arrête ou il veux en mode détecteur de pluie et en mode ultra rapide, et s'arrête a l'endroit ou je lâche le comodo) ! je me demande si ca viens du moteur ou du détecteur de pluie
vianney77
MessagePosté le: 04 11 2010 17:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je pense plus au detecteur de pluie qui commence a fatiguer fait j'ai un nouveau probleme avec ma 306 par moment quand sa lui prend le voyant d'air bag se met a clignoter et par moment sa s'arrete ! c'est agacant d'avoir un voyant orange qui clignote sur le compteur quelqu'un pourrais savoir d'ou sa peut venir? air bag en lui meme? fiche qui est encrassé?
mhouston62
MessagePosté le: 04 11 2010 18:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Peut etre le mm problème que sur les xsara il faut souder les fil et enlever la fiche !
ma presentation
vianney77
MessagePosté le: 04 11 2010 18:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu parle pour l'air bag?
mhouston62
MessagePosté le: 04 11 2010 18:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui mon frere a une xsara et c'un problème reconnu et comme peugeot et citroen c du pareil au même tu peut toujours essaye
ma presentation
vianney77
MessagePosté le: 04 11 2010 18:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et elle se trouve ou cette fiche?
mhouston62
MessagePosté le: 04 11 2010 18:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sous ton cul mdrrrr ! Sous le siege normalement
ma presentation
MessagePosté le: 05 11 2010 6:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour ton toit ouvrant, tu a une reception IR.. sinon c est une reception HF donc pas le module noir
pour ton clignotement, mhouston62 a tout dit. troisieme possibilité, défaire l ampoule derriere le compteur
vianney77
MessagePosté le: 05 11 2010 9:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui mais sa m'embete de devoir démonter le compteur sinon pour l'IR sa m'étonne car pourtant la voiture je peut l'ouvrir et le fermer de loins contrairement a la ph2 que j'avais avant. Sinon la je reviens de chez peugeot il m'ont dit pour l'air bag que j'ai juste a débrancher et rebrancher la fiche sous le siège mais sa ne change rien j'ai meme essayer en la laissant débranché rien non plus juste pour info c'est bien la petite fiche jaune sous le siège conducteur? sinon par rapport a mon probleme sur la centralisation legars ma dit que ce n'était pas le moteur qui est naze mais que ce serais un probleme d'aimant avec les éléctrons mais bon le gars me dit qu'il faut changer le moteur complet et vu le tarif je vais aller voir en casse car 163 euros le moteur
