gillaster
Genre:  Statut: Absent Age: 39 Inscrit le: 09 Sep 2007 Messages: 14568 Localisation: RER C / civic diesel \m/
 Genre:  Statut: Absent Age: 1359 Inscrit le: 28 Aoû 2005 Messages: 40960 Localisation: I.D.F
hotte aspirante  _________________ |
elizio
Genre:  Statut: Absent Age: 40 Inscrit le: 28 Mar 2007 Messages: 9559 Localisation: Corbeil Charrette: 306 GTi-6 Charrette: 306 XS 1.8 16s Charrette: 306 XR 1.4 Charrette: iX35 Premium
Mais ! le charbon actif est quand même beaucoup plus efficace  _________________ |
oui c est sur, mais depuis 1 an il sorte du filtre à charbon actif pour hotte qui marche au poil...
vu sur ma TD vu que le kit pour non clim n existe plus  |
steow
Inscrit le: 26 Avr 2010 Messages: 97 Localisation: Gironde
J'ai un petit souci technique avec ce filtre :
- sans scotch d'électricien, cela marche très bien, mais le filtre ne tient pas !
- avec scotch, le volet de fermeture de la ventilation vient taper sur le bord du filtre, et je dois forcer sur la commande pour passer de ventilation extérieure à ventilation intérieure
Hier, c'était carrément bloqué, je ne pouvais plus passer en ventilation intérieure.
Quelqu'un a-t-il rencontré le même problème ? Je n'ai pas trouvé d'idée géniale pour le fixer autrement qu'avec le scotch.
Je trouve dommage quand même que le fabricant n'est pas prévu une bague d'adaptation spéciale 306 et qu'on se retrouve a devoir bricoler quelquechose... |
@steow: sur modele avec ou sans clim??
si c est sans clim, tu poses ton filtre par dessus le support et tu scotche de l exterieur. si tu fais l inverse, ca marchera pas
si c est avec le support clim, tu dois avoir aucun souci |
steow
C'est bien avec clim !
J'ai bien mis le scotch à l'intérieur (sur le bord extérieur du filtre), filtre rentré en force.
Et j'ai bien les panneaux de fermeture/ouverture de l'aération qui viennent toucher les bords extérieurs du filtre.
A ce propos, le rebord de l'ancien support avec grille est évasé sur le haut et plus profond sur le bas (au niveau de la connexion avec l'entrée d'air), afin de laisser passer le panneau de fermeture/ouverture.
Je peux essayer de faire cela sur le filtre, mais du scotch + du découpage, ça commence à faire pas mal de bricolage sur un filtre sensé s'adapter nickel !  |
elizio
Il n'est pas censé s'adapter nickel vu que c'est un filtre "adaptable" qui plus est, prévu pour ZX également.
Essaye de limer les bords du filtre sinon comme expliqué sur le site donné sur un de mes posts précédent  _________________ |
bah bizarre ton souci
moi j ai defais le support d origine et j ai poser l autre par dessus. aucun scotch ni supplement (entourage fourni c est pour les citroen et a ne pas poser sur nos 306)
tu pourrais prendre des tofs?? |
steow
là il pleut... J'essaie de prendre des photos ce soir.
Toi ca tient tel quel ? Sans scotch ?
Je confirme ne pas m'être servi du cerclage pour citroen.
Bizarre.
Ma bagnole est un break HDI de 2000. |
steow
Bon ce ne sont pas mes photos mais ça donne une idée :
La vieille "boite"
Le volet qui coince dans le filtre
Le volet fermé
Elizio la solution pour toi serait ça ? J'avais bien lu tes posts...
Limer le bord du filtre je vois pas bien l'intéret, vu qu'il est déjà trop petit.
Avec la bande de mastic pour fenêtre ?
Très franchement, si y a pas plus simple, le rapport avantages/emmerdements et pas favorable...
je regarde ce soir chez moi et je te dis  |
elizio
Bah je sais pas si ça sera la bonne solution pour toi
Tu devrais démonter le pulseur, mettre le filtre et essayer de regarder par dessous où la trappe bloque sur le filtre
C'est ce que je ferais en tout cas si j'avais eu tout soucis... _________________ |
elizio
| steow a écrit: |
Très franchement, si y a pas plus simple, le rapport avantages/emmerdements et pas favorable... |
Pour l'instant tu es le seul a avoir eu ce soucis, faut voir si d'autre auront le problème au montage  _________________ |
steow
Ouh là, si en plus faut tout démonter, je vais pas m'en sortir
Ca bloque vraiment à l'ouverture, donc sur la partie haute du filtre, pas besoin de tout virer pour voir, ça se sent bien dans la manette. |
j'ai également un break et aucun soucis avec  _________________ |
oula les breaks contre attaque??  |
va voir tes clients, là tu satures  _________________ |
non non je pete juste un gros cable par absence de clients...
irai bien prendre la gnole chez le voisin |
Wildfox
 Genre:  Statut: Absent Age: 37 Inscrit le: 10 Juil 2007 Messages: 7196 Localisation: Toulouse Voiture : 306 S16 BV6 & Samba Sympa
bon vous vous souvenez du filtre avant ?
bah le voici maintenant
Qui se lance dans l'ouverture du filtre habitacle pour remplacer la mousse ?  _________________ Ancien membre officiel de la Team Toulouse (TT)
Ma présentation |
