viewonline.php?sid=aa12363d0cacd90cc394891e5f1b4a46Qui est en ligne ?
probleme injection 306 1.4 essence
jonyg
MessagePosté le: 29 10 2010 20:16    Sujet du message: probleme injection 306 1.4 essence R&eacutepondre en citant
bonjour j ai un petit souci avec ma 306 quand je reste accelere elle baisse de regime toute seule j ai verifier les prise sur le block injection et les durite mais rien merci de votre aide je ne sais pas du tout d ou sa peu venir merci
Jacouille
Le retour de la fripouille
MessagePosté le: 30 10 2010 8:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bonjour, avec les règles du forum tu pourras voire qu' il faut faire une présentation et deux, ont est pas devins donc il faudrait un peu plus de précisions.
Spécialiste du jackying
jonyg
MessagePosté le: 30 10 2010 22:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
desolé je possede une 306 1.4l essence et j ai changer le moteur dernierement et depuis l injection delire un peu enfin je pense que sa vient de la quand je reste acceleré a un regime moteur elle baisse toute seule de regime au bout de quelque instant .si je redonne un coup d accele elle accelere normalement puis ce remet a faire pareil .on ma dit que sa pouvais etre le potentiometre papillon ou la sonde lambda mais je pensai aussi au capteur pmh .j aimerai avoir quelque conseil ou savoir si quelqun a une solution a mon probleme merci d avance
jonyg
MessagePosté le: 31 10 2010 11:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il me semble que j ai trouver le probleme j ai debrancher la sonde lambda j ai demarré et acceleré elle ne le fait plus puis j ai rebrancher la sonde apres avoir couper le contact et elle recommence .je voudrai savoir si il est possible de nettoyer la sonde ou si faut la remplacer?merci
MessagePosté le: 31 10 2010 13:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
la remplacer pas le choix
ET jacouille t as demandé de te conformer aux regles du forum. Merci d en tenir compte
