viewonline.php?sid=caf684e4422c99f50c747ab8e143ef4aQui est en ligne ?
[question]comment purger ses freins?
thefoxofguy
MessagePosté le: 26 10 2010 11:38    Sujet du message: [question]comment purger ses freins? R&eacutepondre en citant
bonjours j'aimerais changer mon liquide de freins sur ma 306 xt 1600cc de 1998 mais je ne sais pas pas dans qu'elle ordre je dois les purger je pensais qu'il fallais commencer par la roue la plus eloigner du maitre cylindre mais l'on ma dis que avec le systeme abs ce n'etait plus le cas pourriez vous m'indiquez lordre de purge? merci
Bounty59112
MessagePosté le: 26 10 2010 11:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pense à la balise tu va te faire tuer ...
Une petite recherche ...
http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=56000&highlight=purge+frein
Voila tout est expliqué
MessagePosté le: 26 10 2010 13:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci bounty.
ABS ou pas, rien en change. une purge:
ARD
ARG
AVD
AVG
Bounty59112
MessagePosté le: 26 10 2010 13:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Citation:
merci bounty.
Mais de rien
Par contre si tu as l'ABS, il ne faut pas mettre le contact car le systéme va se mettre en route et tu va mettre des bulles d'air dedans ...
MessagePosté le: 26 10 2010 14:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui et ne pas purger sous trop de pression sinon les clapets vont se verrouiller.
donc soit avec un systeme de pression injectant du liquide de frein soit en appuyant doucement sur la pedale de frein
thefoxofguy
MessagePosté le: 27 10 2010 13:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci pour ces reponse on ne peut plus clair
j'aurais juste une question? ces quoi la balise? car je ne comprend pas merci
Mauriciano
MessagePosté le: 27 10 2010 13:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
la balise indique la nature de ton sujet !
ex : [aide], [conseil]
ou le type de ton moteur:
ex: [1.4L]
mais attends la réponse de quelqu'un qui connait mieux que moi :)
Présentation Mauriciano
Patoch
Le Fribourgeois
MessagePosté le: 27 10 2010 13:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est ça: [ ... ]
Tu dois en mettre au titre de ce topic..
Voici quelques exemples
[AVIS] Comment purger les freins?
[QUESTION] Comment purger les freins?
[CONSEILS] Comment purger les freins?
Pour le faire tu édites ton premier message
thefoxofguy
MessagePosté le: 27 10 2010 13:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
voila j'ai reparer mon erreur merci pour les infos
MessagePosté le: 27 10 2010 19:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci ami insideur
