[1.6l] Probleme moteur HELP
GiJoe38
L'arpette
MessagePosté le: 18 10 2010 9:10    Sujet du message: [1.6l] Probleme moteur HELP R&eacutepondre en citant
Alors voila je vous expliquer mes trés gros souci arrivé hier depuis que je suis tombé en panne de batterie!
Alors voila je la fais redemarré nickel le ralenti tien, je la fais chauffer pour que la batterie se recharge, une fois ceci effectuer je la coupe et je la laisse, car je dever partire plus tard!
Une fois mon depart je mes la 1er ppour partire donc comme tout le monde fais est quand j'accelerer elle donne de tres violant accoup et monte pas dans les tours ou trés trés doucement et ceci pour toute les vitesses j'ai du mettre a peut pres 3h pour rentré au lieu de 0h30min!
Je penne a trouvé la panne
Chose possible:
-Pompe a essence qui faiblit ?
-Soupape? ( je pense pas car sa le fait a froid et a chaud)
-Moteur qui commence a mourir?
-Filtre a essence? ( neuf)
-Injecteur?
-Bougie?
Merci d'avoir lu!!!!
willy788
MessagePosté le: 18 10 2010 19:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut a toi a tu bien verifié le sens de montage du filtre a essence???
306 1.6L phase 3
Ma présentation
Fabien31
MessagePosté le: 18 10 2010 20:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu n'as pas le voyant diag allumé? Essaye de réinitialiser le calculo (en faisant toucher les cosses)
je l'avais fait quand elle broutais à bas régime et ça allais beaucoup mieux (fait le moteur chaud, après le 2ème déclenchement des ventilo)
GiJoe38
L'arpette
MessagePosté le: 18 10 2010 20:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bah j'ai deja fasi l'histoire des cosses sa marche pas, non pas de voyant allumé c'est bizzard!
Le filtre il es depuis 3moi donc voila
willy788
MessagePosté le: 18 10 2010 21:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
passe la a la valise et regarde les defauts fugitifs tu en saura plus aprés sa.... sinon je pense au pas a pas qui est gripé dans une mauvaise position tu peut le nettoyé avec un nettoyant frein .
306 1.6L phase 3
Ma présentation
GiJoe38
L'arpette
MessagePosté le: 19 10 2010 8:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moteur pas a pas integré dans le corps de l'admission donc impossible a demonté!
J'arrive pas a rentré avec la valise!
MessagePosté le: 19 10 2010 8:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Un ferrailleur t'en donnera un bon prix pour ce que c'est Ninja
willy788
MessagePosté le: 19 10 2010 18:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
elle tourne "normalement" au ralentit ? est ce que tu sens quelle broute , quelle tourne sur trois cylindre...??? plus de detail ....
306 1.6L phase 3
Ma présentation
GiJoe38
L'arpette
MessagePosté le: 20 10 2010 9:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
alors toi nico
Et probleme resolu sonde lambda qui a surement ete mal remit ou oublie d'etre remis ( connectiques)
willy788
MessagePosté le: 20 10 2010 18:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bizarre quand meme que le voyant moteur ne se soit pas allumé... enfin tant mieux pour toi a+
306 1.6L phase 3
Ma présentation
