viewonline.php?sid=f6e34c91e29c6a66d0026ce03ef41baaQui est en ligne ?
[S16 BV6] Moteur qui s'étouffe à froid!
mars074
MessagePosté le: 19 10 2010 17:06    Sujet du message: [S16 BV6] Moteur qui s'étouffe à froid! R&eacutepondre en citant
j'ai une S16 de 97, 180000kms
depuis quelque temps elle déconne à froid, sur les premiers kilomètres, c'est plus qu'un trou à l'accélération, c'est qu'elle ne veut plus avancer quand j'accélère alors qd elle me fait le coup je débraye, je mets un coup de gaz, j'embraye et ça repart un moment puis ça recommence jusqu'à ce que le moteur soit chaud et après j'ai plus le problème
Si vous avez une idée pour m'aiguiller je suis preneur, au dernier CT elle polluait pas mal, j'ai aucun voyant allumé et quelques petits problèmes de ralenti mais légers.
Nanaki
Cocopilote
MessagePosté le: 19 10 2010 17:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Peut être une sonde HS je dirai qu'un passage à la valise ca éclaircirait la chose
︻┳═一
[/url]
peux etre le systeme qui enrichi le moteur a froid qui serait HS
Nanaki
Cocopilote
MessagePosté le: 19 10 2010 18:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est pas le calculateur qui enrichit en fonction des infos de la sonde de T° ?
︻┳═一
[/url]
MessagePosté le: 19 10 2010 18:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ba la sonde temp moteur hs alors ^^
j'ai jamais trop bossé la dessus
moi je prefere les moteurs diesel et leur panne de brin :D
elizio
MessagePosté le: 19 10 2010 18:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Peut être la sonde de pression d'admi
Après ça ressemble aussi à un problème de bobine
yoyo16s
MessagePosté le: 19 10 2010 19:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sa peut venir de plein de choze, mais le mieu serait de ramener ta voiture au garage quand tu as le souci pour que le technicien puisse voir les valeurs des differentes sonde
LV
MessagePosté le: 20 10 2010 14:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je commencerais par là.
mars074
MessagePosté le: 20 10 2010 15:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le fait de changer les bobines aurait une influence sur le disfonctionnement du moteur à froid?
MessagePosté le: 20 10 2010 15:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
entre autre...
Un passage à la valise diagnistique chez peugeot pourrait déjà t'aiguiller.
Car là ça peut etre soit la sonde lambda, soit la sonde de pression d'admission, soit la sonde de température d'admission, soit la sonde de température LDR moteur/gestion soit les bobines... soit plusieurs éléments ensemble
mars074
MessagePosté le: 20 10 2010 17:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
OK merci je vais m orienter vers un diag' alors
elizio
MessagePosté le: 20 10 2010 18:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sinon tu fais comme moi, tu changes tout en neuf
GTI6
SAC A M E R D E
MessagePosté le: 20 10 2010 23:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu peux déja essayer un truc qui coute rien,nettoyer ta sonde lambda
