[306 TD] Démontage vase d'expension
tilburg
MessagePosté le: 18 10 2010 16:20    Sujet du message: [306 TD] Démontage vase d'expension R&eacutepondre en citant
Bonjour, il faut que je remplace le vase d'expension, ainsi que le radiateur qui va avec, seul souci je ne sais pas comment le démonter.
J'ai déja retiré la calendre et le pare-choc.
Je possede une 306 td année 96 avec clim et direction assisté.
Voila, donc si vous connaissez des post sur le sujets ou si vous avez des conseils n'hésitez pas! Merci
54benj54
Localisation: Villers-les-Nancy (Clairlieu) Voiture: Xsara HDi 90 Kawa GPZ 500
MessagePosté le: 18 10 2010 21:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
perso la clim je ne sais pas ce que ça change mais je viens de changer mon radiateur sur mon td la semaine dernière...
tu as trois dossiers mais je crois qu'il traite "que" du changement du liquide de refroidissement... enfin de toute façon faut commencer par vider le circuit (+- 8 litres)
http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=15070
http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=5381
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=30078
une fois tout vidé, tout as trois durite à débrancher une en haut à gauche du radiateur qui va au calorstat, une petite en bas à droite et une plus grosse en bas à droite aussi
il y a la sonde branchée sur le vase d'expansion à déposer
et débrancher les ventilateurs une prise en bas à gauche et en haut à gauche
ton radiateur peut être "attaché" aux ventilateurs par un petit cable à couper (faudra en remettre un au remontage)
normalement tout est débranché, reste à enlever le radiateur et mettre le neuf
tout rebrancher (un peu de liquide vaisselle peut aider pour bien coulisser) et refaire le plein comme expliqué dans les dossiers...
j'ai poster quelques photos sur ma présentation si tu as des questions...
l'important est d'avoir toujours quelque chose a perdre
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=64092
MessagePosté le: 19 10 2010 11:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci benj
@tilburg: felicitation, sujet propre et titre nickel
tilburg
MessagePosté le: 20 10 2010 11:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci pour ces réponses rapide qui me seront trés utiles.
54benj54
MessagePosté le: 20 10 2010 17:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
de rien
