viewonline.php?sid=fb26710f3dccfed9a39a0aa63fb3b999Qui est en ligne ?
[1.9 TD] Longueur à vide ressort Eibach ou HR -30mm
quentin_08
MessagePosté le: 19 10 2010 22:08    Sujet du message: [1.9 TD] Longueur à vide ressort Eibach ou HR -30mm R&eacutepondre en citant
Salut tout le monde
Est-ce que quelqu'un connaîtrai la longueur à vide d'un ressort Eibach ou HR -30mm pour 306 TD?
Car mon frangin à récupéré un kit d'amorto avant pour 306 TD avec deux ressorts de couleur verte.
Leur longueur à vide est de 455mm
C'est là que j'ai un doute car comparé à la longueur à vide d'un ressort d'origine, la différence est énorme, on pourrait presque le monter sans avoir à le compresser. Et il n'ont pas l'air coupés.
Donc si quelqu'un en à un sous la main qui est démonté, la longueur à vide me serait bien utile.
Merci d'avance
manueg
MessagePosté le: 20 10 2010 0:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
une exemple parmis tant d'autre
ressort origine a gauche te ressort court a droite
pas d'inquiètude a avoir
HI-FI MOBILE, IASCA,EMMA,NOPAL...rien de mieux !!!
alpine 9812,kit éclaté DLS R6A, HP DLS en 16 sur plage arrière,caisse complétement insonorisé, ampli Audison LRX 4.5, ampli Audison LRX 1.1K, et deux subs Boston G5
quentin_08
MessagePosté le: 20 10 2010 12:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci bien. A l'oeil ça correspond parfaitement à ce que j'ai.
