viewonline.php?sid=051e506a0eb011574a43a3ae645ad98cQui est en ligne ?
Fixations horizontales/diagonales sur MC
FoupS16
MessagePosté le: 19 10 2010 8:35    Sujet du message: Fixations horizontales/diagonales sur MC R&eacutepondre en citant
J'ai fouiller sur le forum mais je n'ai rien trouvé de très clair
Apparrament il y a 2 types de fixations pour le maitre cylindre, une horizontale et une diagonale. Mais ça dépend de quoi ? De la phase ? C'est ph1 : horizontale et ph2 : diagonale ?
Je voudrais savoir comment c'est fait sur ma voiture mais ma voiture n'étant pas garée chez moi je peux pas regarder dessus...
Pas plus vite qu'à fond...
MessagePosté le: 19 10 2010 8:45    Sujet du message: Re: Fixations horizontales/diagonales sur MC R&eacutepondre en citant
T'as une phase I : Donc fixation horizontale
FoupS16
MessagePosté le: 19 10 2010 9:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci !
Je me méfie toujours parce que aillant une phase 1 avec ce moteur/boite j'ai pas mal de truc bizarre
MessagePosté le: 19 10 2010 9:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Vi, mais là il y a pas de souçis
FoupS16
MessagePosté le: 19 10 2010 9:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
impec !
Le "pourquoi je pose la question" : http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/146397261.htm
Pour supprimer mon abs
MessagePosté le: 19 10 2010 9:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Actuellement, tu as un MC à 2 ou 4 sorties ?
Parceque la plupart du temps, ABS ou pas, sur les 306 c'est un MC à 2 sorties
FoupS16
MessagePosté le: 19 10 2010 9:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
2 sorties pour moi !
Je veux virer l'abs mais garder le frein à main à cable et le répartiteur asservi à la masse pour passer le CT. Avec un MC 4 sorties j'ai juste à faire 4 durites. 2 pour l'avant et 2 qui rejoingnent la pièce 5 ici :
D'ailleurs tu sais où ils sont ces raccords ? et quel est le filetage ?
MessagePosté le: 19 10 2010 10:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
T'emmerdes pas avec un MC à 4 sorties...
J'ai un circuit de freinage de 306 Maxi, c'est un MC à 2 sorties (il est certes en 28 lui )
Gardes ton MC à 2 sorties ou mets un MC à 2 sorties en 23.8 de S16 bv6 phase I.
Pour le filetage, ça doit etre du M10
FoupS16
MessagePosté le: 19 10 2010 10:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Citation:
ou mets un M à 2 sorties en 23.8 de S16 bv6 phase I.
Heeuuuu..... J'AI une s16 bv6 phase 1
Et si je garde mon MC ça me fait faire plus de durites puisqu'il me faut des T et ça reviens plus cher que d'avoir un MC neuf en 4 sorties !
Pour le montage avec FAM hydro c'est le top mais j'ai pas besoin de tout ça pour le circuit et en plus ça coute $$$. (en plus c'est un MC en 4 sorties )
Ca doit être M10x100 je pense mais je ne sais pas si il faut du male ou du femelle
MessagePosté le: 19 10 2010 10:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ça coute quelques euros un T... et les durites c'est pas bien cher non plus si tu prends un rouleau de quelques mêtres et que tu fais tout toi même
FoupS16
MessagePosté le: 19 10 2010 10:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je compte bien tout faire moi même et c'est vrai que la durite coute pas trop cher. Par contre c'est les raccord qui coutent un peu.
J'ai en fait le choix entre 2 montages :
- MC 2 sorties (le mien) avec un T pour l'avant et un autre pour l'arrière
- MC 4 sorties (neuf) avec 4 durites
Le prix des deux montages est le même (si le MC coute pas plus cher que dans l'annonce en haut) mais dans un j'ai un MC neuf.
Dans les 2 cas le MC reste en Ø23,8.
Après c'est sûr que niveau efficacité, montage, fiabilité c'est du pareil au même.
Prix : environ 200€ en me fournissant ici http://www.tricompetition.com/fr/raccors-et-connectique-hydraulique/circuit-freins.html
MessagePosté le: 19 10 2010 10:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Mais as tu vraiment besoin de changer ton MC actuel ?
Il est en fin de vie ?
Ta pédale de frein est molle ?
FoupS16
MessagePosté le: 19 10 2010 10:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Non non j'ai pas forcément besoin Mais tant qu'à faire.... non ?
MessagePosté le: 19 10 2010 10:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Boaf... avec le MC alu de la S16 bv6, pas besoi nde changer si il n'a pas de problème
FoupS16
MessagePosté le: 19 10 2010 11:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok, je vais voir. Merci de nous faire partager tes lumières Bisou
HS : il est monté ton circuit avia avec le MC en 28 ? Fait en même temps que les nouveaux freins ?
aurelien71
MessagePosté le: 19 10 2010 11:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui c'est du 10x100 le filetage.
moi je ferait comme fous16 je mettrais un MC 4 sortie de plus si une des sortie devait ce boucher il y aurait encore 3 roues qui freine.
apres pour changer les tuyau il n'y en as pas tant que ca a changer car sous le MC (environ 60cm) il y a es raccord pour allez a l'arriere donc simplement 2m pour les deux rigides arriere
MessagePosté le: 19 10 2010 11:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Vi
MessagePosté le: 19 10 2010 11:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour connaitre ta fixation, tu regardes le tien. ca depend de la phase et du servofrein
@nico: mc de 28??? tu as change le servofrein aussi?
d ailleurs, tu es obligé de démonter ton mc pour connaitre la longueur de la tige et son diametre??
MessagePosté le: 19 10 2010 11:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Non, le mieux va très bien
C'est marqué sous le MC
FoupS16
MessagePosté le: 19 10 2010 11:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Citation:
moi je ferait comme GTImars je mettrais un MC 4 sortie
Merci pour ton avis ! Je savais pas qu'il avait fait cette modif, je vais aller regarder ça.
Par contre je suis pas sûr que ça se bouche une durite de frein, en tous cas j'en ai jamais entendu parler
Citation:
C'est ce que je voulais savoir ! Super !
Citation:
Je sais bien qu'il suffit de regarder le mien mais je n'ai pas la voiture sous les yeux, elle n'est pas garée chez moi !
