viewonline.php?sid=ee090562597d7400f641915f77266bdaQui est en ligne ?
[1.4l I Monopoint] Problème ralenti ! ! ===> Résolu ! !
Mitou57
MessagePosté le: 17 10 2010 19:29    Sujet du message: [1.4l I Monopoint] Problème ralenti ! ! ===> Résolu ! ! R&eacutepondre en citant
Bonsoir, je possède une 306 1.4 l de 1993.
Le soucis c'est que des fois elle tourne vraiment bien pas de soucis!
Et d'un coup elle ne tient plus le ralenti, il y a des jours ou ça monte en régime puis redescend, ou même elle s'éteint tout de suuite même lorsque je passe les vitesses !
J'ai déjà changer les bougies et le moteur pas a pas !
et nettoyer l'injecteur !
Vous avez une idée? merci :
Mitou57
MessagePosté le: 18 10 2010 20:46    Sujet du message: Re: [1.4l I Monopoint] Problème ralenti R&eacutepondre en citant
ça peut etre le calculateur qui a pris un coup ?
Pierrox
MessagePosté le: 18 10 2010 21:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
change ta bobine d'allumage,si pas d'amelioration,regarde si ta pas une prise d'air quelques parts puis valise chez pigeot,utilise la fonction recherche,ce soucis à déjà été abordé.
Perso:j'ai et j'ai eu ce soucis,il n'ai pas tt à fait réglé,j'ai changé,moteur pas a pas et bobine d'allumage,il y a eu une amélioration sur quelques jours.. Et le pb est revenu,en attendant (et ça marche mieux) j'ai débrancher le moteur pas a pas.
Pierrox
MessagePosté le: 18 10 2010 21:43    Sujet du message: Re: [1.4l I Monopoint] Problème ralenti R&eacutepondre en citant
Peugeot m'avait dis ça,que l'étage ralentis du calculo avait grillé.. Et m'ont proposé de le changer (950€ l'engin ! )
Mais ceci dit,c'est un pb connu chez psa,tu peux toujours essayer de te faire rembourser les réparations chez eux..
Mitou57
MessagePosté le: 28 10 2010 16:44    Sujet du message: Re: [1.4l I Monopoint] Problème ralenti R&eacutepondre en citant
une vidéo du soucis
Au démarrage elle tient bien le ralentit lorsqu'on accélère doucement elle s'éteint, et lorsque je roule que je passe les vitesses elle s'éteint comme ça, a un feu rouge soit elle tient le ralentis sois elle tousse comme la vidéo et s'éteint ! ça commence a m'embêter s'il vous plait aidez moi !!!
Pierrox
MessagePosté le: 29 10 2010 1:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu n'aurait pas une prise d'air quelques part ?
Mitou57
MessagePosté le: 29 10 2010 12:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai déjà vérifié je n'ai rien vue, mais jvais à nouveau regarder!
Pierrox
MessagePosté le: 29 10 2010 14:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Un pote mécano m'avait dit de mettre du wd40 sur partout sur le moteur et que si celui ci accélérai,y'avait une prise d'air..a confirmer (je lui redemanderais )
Mitou57
MessagePosté le: 01 12 2010 19:26    Sujet du message: Re: [1.4l I Monopoint] Problème ralenti R&eacutepondre en citant
Le soucis c'était l'injecteur ! Oui, en début d'accélération il ne "giclé" pas l'essence ! Je l'ai changer 80€ dans une casse automobile et Hop elle retourne comme une horloge :) Merci quand même pour vos proposition !
Pierrox
MessagePosté le: 01 12 2010 20:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Nickel,c'est bon à savoir
