viewonline.php?sid=7b28a9a18cd98be3cea35fbfb936351bQui est en ligne ?
[1.9 TD] moteur qui ne chauffe pas en hiver ... c'est grave?
benjqtek2
MessagePosté le: 17 10 2010 12:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ba on dit que quand ton moteur chauffe trop il faut ouvrir les vitres et mettre le chauffage a fond pour refroidir un peut le moteur ... pour sa que sa m’étonne ce que tu dit
ma presentation = http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=53927&postdays=0&postorder=asc&start=0
MessagePosté le: 17 10 2010 14:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
alesk a écrit:
normal.
toutes mes 306 turbo D ne montaient pas beaucoup plus de 70°c.
meme mes HDI.
ma TD, meme à -15°c, elle chauffait à 80 environ, jamais moins... sinon si tu commence à jouer avec.. ta consommation va se sentir et ton usure moteur s accelere
ma HDI, de meme, jamais en dessous des 80°C
c est quand meme bizarre vos trucs
benjqtek2
MessagePosté le: 17 10 2010 14:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
faudrait que je vérifie avec ma sonde de température qui est juste car je me demande si celle de la voiture est pas faussé ...
54benj54
Localisation: Villers-les-Nancy (Clairlieu) Voiture: Xsara HDi 90 Kawa GPZ 500
MessagePosté le: 17 10 2010 17:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'expliquerai cela par le fait que si ton chauffage n'était pas en position chaude alors le liquide contenue dedans ne l'est pas non plus et vue que c'est le même que ton circuit de refroidissement, le fait de mettre le chauffage ouvre le circuit et permet de faire "passer" du liquide "froid" et ainsi refroidir ton moteur...
c'est compréhensible ?
l'important est d'avoir toujours quelque chose a perdre
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=64092
raph
MessagePosté le: 17 10 2010 18:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je pense que ce phénomène est dû à un calorstat qui commence à être fatigué sur nos titines, je vois pas d'autres explications!
area-design
MessagePosté le: 17 10 2010 22:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tno306 a écrit:
alesk a écrit:
normal.
meme mes HDI.
Pas cool si ça abime le moulin ...
Surtout qu´elle met 15-20mn a monté a 70 degré
54benj54
MessagePosté le: 17 10 2010 22:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
messieurs faite chauffer une casserole d'eau !
y'en a par pour longtemps à faire le contrôle et à changer la pièce!
une douille de 10, trois vis et faire attention en sortant la durite au LDR qui va couler...
area-design
MessagePosté le: 17 10 2010 23:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je pense que je vais le faire ...
Avec les bougie de préchauffage ...
54benj54
MessagePosté le: 17 10 2010 23:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu as des problèmes pour démarrer?
area-design
MessagePosté le: 17 10 2010 23:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
elle broute un peu a froid pendant 5s au démarrage depuis 2j (qui correpond au froid le matin)
raph
MessagePosté le: 17 10 2010 23:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Y'en a pas pour longtemps mais faut quand même vidanger le circuit de LDR
54benj54
c'est pas trop le sujet mais j'ai toujours eu quelques problèmes pour démarrer sauf après avoir fait de bons trajets donc je pense que en roulant peu je m'encrasse et j'ai peut être la batterie un peu fatiguée
en tout cas j'ai changé mes 4 bougies et ça n'as pas résolu le problème
après pour toi si t'avais pas de problème avant et qu'elle date un peu ça peut expliquer ton problème...
54benj54
MessagePosté le: 17 10 2010 23:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ah bah non pas obliger de vidanger juste de faire une purge et le complément !
area-design
MessagePosté le: 18 10 2010 7:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ça m'ferait raler de vidanger tous le LDR ...
il a que 2000 borne
c'est pas un vrai probleme de démarrage ... elle démarre au quart ....
mais elle broute un peu ... uniquement quant il fait froid ...
54benj54
MessagePosté le: 18 10 2010 16:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
rassure toi pas besoin de le vidanger, le calorstat est situé sous notre filtre à GO t'enlèves les trois vis de 10 du branchement de la durite et le calorstat est juste la
bien entendu tu va faire couler un peu de liquide de refroidissement en sortant la durite mais je voit pas pourquoi faudrait vidanger le circuit !
une purge et le niveau d'accord mais c'est tout
MessagePosté le: 19 10 2010 11:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bon vous me faites peur
hier soir, je sors la hdi (temp 8°) et elle a mis plus de temps que d hab à monter à 78° mais elle y est monté... j ai cru que j avais le meme symptome
dans le cas ou elle broute, verifie tes bougies
area-design
MessagePosté le: 19 10 2010 12:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ça je savais que les bougies était a changer .... Elle m'avait fait des signes précurseurs
benjqtek2
MessagePosté le: 20 10 2010 18:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est pas pour le prix du thermostat qu'il faut esiter ( ~12€) et mes ongles a couper ( je tien à ma main ) que le tien est mort
area-design
MessagePosté le: 27 11 2010 23:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
aprés que des week end avec un temps de mer** j´ai pu enfin changer mon calorstat ... Mais sous la neige ... lOl
J´en ai profité pour changer le filtre a gazoil ...
C´est bon d´avoir de nouveau du chauffage dans la 306 ....
Pierrox
MessagePosté le: 28 11 2010 2:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est sur que c'est mieux d'avoir du chauffage,ça commence à grave cailler en ce moment !
Page 2 sur 4
