viewonline.php?sid=0302ea407d8ef57bec0a71606f937610Qui est en ligne ?
[aide]Passage centralisation IR en HF
yann34
MessagePosté le: 29 07 2010 18:19    Sujet du message: [aide]Passage centralisation IR en HF R&eacutepondre en citant
Bonjour a tous!
comme l'indique le titre je cherche a passer ma 306 en centralisation hf.
Apres 2 heures de recherches sur le site je n'ai rien trouver de concluant.
Donc quelq'un aurait il deja fait ce genre de manip?
si oui pourrait il m'aider?
Merci par avance
yann34
MessagePosté le: 10 10 2010 10:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bonjour Apres qq mois de recherche j'ai enfin reussi a passer ma voiture de IR en HF.
Je ferais un dossier detaille ulterieurement avec photos pour ceux que ca interresse.
Il y a juste un hic je suis en train d'essayer de synchroniser l'eclairage interieur avec la centralisation mais j'aimerai connaittre le principe de fonctionnement de l'eclairage a savoir :
s'allume t il avec l'ouverture centralise ou juste avec la porte?
Au bout de combien de temps la temporisation se coupe t elle?
S'eteint elle lorsque vous fermez avec la centralisation ou pas ?
etc
Merci par avance pour votre aide!
MessagePosté le: 10 10 2010 11:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
coucou
tu as une ph2.1 en voiture?
si oui, normalement tu as pas la temporisation à moins que l est mise. donc des que la porte est ouverte sa s allume et des que fermé la lumiere se coupe
Sur les 2.2, des que tu ouvres la lumiere s allume en temporisation ou quand tu ouvres la porte. la temporisation se coupe quand tu fermes ta porte (interieur ou exterieur) ou quand tu passes un delai sans rien touch à la voiture
yann34
MessagePosté le: 10 10 2010 16:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
En effet c'est une phase 2.1
J'avais rajouté un temprisateur mais ca me plaisait pas donc je voulais passer en HF afin de beneficier de l'ouverture a + grande distance qu'avec l'IR et en prime avoir la lumiere qui s'allume a l'ouverture, les clignotants, bref comme une phase 2.2.
Donc la j'ai resolu le probleme du passage IR--> HF
J'ai aussi resolu le probleme pour l'allumage des plafonniers.
Mais j'ai un p'tit souci depuis cet aprem je n'arrive plus a fermer la voiture avec le plip ca ferme et reouvre de suite comme si une porte etait pas fermer. Alors qu'hier ca le faisait pas. par contre ca marche avec la cle dans la serrure ou en appuyant sur le loquet
En meme temps j'avais fais un montage provisoire et j'attends lundi pour pouvoir brancher tout ca proprement! et j'en profiterais pour faire un dossier sur la marche a suivre.
MessagePosté le: 10 10 2010 18:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
soit ton montage temporaire a foiré ou bougé,
soit, un fil dans ton faisceau (porte habitacle) qui a un fil coupé. du coté ou tu es obligé de fermer à la clef ta porte
yann34
MessagePosté le: 10 10 2010 19:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai tester mon faisceau de portes RAS.
J'ai demonter mon montage provisoire je verrais ca quand je recablerais tout nickel!
MessagePosté le: 11 10 2010 9:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si le faisceau est nickel, alors ton installation ne doit pas etre top
yann34
MessagePosté le: 11 10 2010 12:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le montage etait correct je crois que j'ai trouve la cause du probleme:
l'alarme!
Vu que les branchement different elle fout la merde il faut que je la recable apres le passage en hf
MessagePosté le: 11 10 2010 20:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ca c est sage
raph
MessagePosté le: 11 10 2010 21:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ah oui ça c'est une idée de faire un dossier pour passer de IR à IF!!!
MessagePosté le: 11 10 2010 22:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le dossier est au dessus
y manque que les reperages de fils et c est bon
yann34
MessagePosté le: 13 10 2010 22:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
dossier fini , probleme resolu merci pour votre aide
peut voir pour le mettre dans la section dossier
GTI6
SAC A M E R D E
MessagePosté le: 13 10 2010 23:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Interessant ca,j'aimerais bien passer la mienne en HF aussi.
J'attends ton dossier avec impatience
MessagePosté le: 13 10 2010 23:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il et deja posté mike
GTI6
SAC A M E R D E
MessagePosté le: 13 10 2010 23:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ouais je l'ai vu 2min après
raph
MessagePosté le: 14 10 2010 21:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ou je suis con ou j'y vois pas mais je le trouve pas ce dossier
yann34
MessagePosté le: 14 10 2010 22:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=56847
raph
MessagePosté le: 16 10 2010 20:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci!
