viewonline.php?sid=c10d27cbc44fa0f1298d648f5f8375e3Qui est en ligne ?
[2.0l 8s] systeme admission
johnz
MessagePosté le: 09 10 2010 13:20    Sujet du message: [2.0l 8s] systeme admission R&eacutepondre en citant
bonjour
j'ai vu des photos de moteur de 306 xsi 8 soupapes avec un systeme d'admission pas comme le mien. ça provient de quel modele? a priori ça serait ideal pour monter une admission forcée
Uploaded with ImageShack.us
MessagePosté le: 13 10 2010 8:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
On comprend rien
Tu peux etre plus clair en montrant une photo de ce que tu as Et de ce que tu dis avoir vu de différent ?
L4rrY
MessagePosté le: 13 10 2010 12:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Mais sur ce moteur c'est simple..
- un coude 90
- une BMC
- un flexible branché sur l'ecoppe ou ailleurs
johnz
MessagePosté le: 13 10 2010 17:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sur le bloc 2.0l xsi ? ma tubulure d'admission a aucun rapport avec celle de la photo
MessagePosté le: 13 10 2010 17:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Et bah montres nous une photo d'un moteur comme le tiens...
Par exemple :
là c'est un moteur 2.0l 8s 123cv :
et là un moteur 1.8l 8s 103cv...
Et celui que tu as mis semble bien etre un 1.8l
johnz
MessagePosté le: 13 10 2010 17:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
justement c est la tubulure d admission du 1800 qui a l air la plus pratique pour bricoler une admi dynamique non?
johnz
MessagePosté le: 13 10 2010 17:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
mais vu qu'elle a l'air sacrement courte ça doit pas etre au point
MessagePosté le: 13 10 2010 17:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
de toutes manières... ni celle du 1.8l ni elle du 2.0l ne m'ont l'air bien terrible point de vue perfs
L'idée de passer par une boire à air poser sur la culasse bien chaude : bof bof
Un petit coude à 90° avec une boitte à air carbone branchée directement au papillon puis le tout relié à une écope de prise d'air ce serait le mieux
johnz
MessagePosté le: 13 10 2010 17:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu aurais des photos de montage? je pensais aussi retirer le cache culasse plastoc pour remettre un de 205 gti en alu
L4rrY
MessagePosté le: 13 10 2010 22:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
n'est ce pas ce que j'ai dit au début ?
sinon oui avec le cache culbuteur de 205 c'est au top !
tout est là
johnz
MessagePosté le: 13 10 2010 23:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ah la on reconnait bien les origines du moteur . ça fait plaisir de revoir ce cache culasse en alu
MessagePosté le: 14 10 2010 13:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
à noter qu'on peut retrouver le même collecteur d'admission, mais en alu, sur les 605 2.0l 8s
johnz
MessagePosté le: 14 10 2010 15:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
apres au niveau de l'emplacement du papillon ça va foiré car c est un double papillon sur la 605
MessagePosté le: 27 10 2010 10:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bah tu changes le papillon et le collecteur d'admission par ceux de la 605
johnz
MessagePosté le: 28 10 2010 9:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je doute fort que ce soit la meme gestion
MessagePosté le: 28 10 2010 9:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Et alors ?
johnz
MessagePosté le: 28 10 2010 9:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
faut retirer tout les fils, les allonger etc . a ce moment la je monte un collecteur escargot de 205 gti quit a me faire chier a tout adapter ^^.
par contre je vois que la durite d'admission de la 605 est ideal pour faire une admission dynamique ( elle ressemble a la durite qui est sur la photo du montage du kit d'admission direct que tu as envoyé )
MessagePosté le: 28 10 2010 9:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Rien à retirer ou a rallonger... vu que le collecteur d'admi à la même forme et que tout est placé au même endroit
M'enfin bref, fais comme tu le sents
johnz
MessagePosté le: 28 10 2010 9:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu as deja fait le montage?
johnz
MessagePosté le: 28 10 2010 9:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
comparo
Page 1 sur 3
