Adaptabilité de compteur de Km/h
litch76
MessagePosté le: 12 10 2010 16:38    Sujet du message: Adaptabilité de compteur de Km/h R&eacutepondre en citant
Salut tout le monde ^^
J'ai donc une 306 phase 1 1L9D sans compte tour qui éclaire, évidemment orange tout moche.
J'ai vu le tuto pour changer l'éclairage des compteur, et je me suis dis que je pourrai en même temps changer le compteur pour un autre avec compte tour (de phase 1 aussi).
Avant d'acheter je voulais juste savoir si mon compteur de vitesse se fini vers 180, et le nouveau a 220, la vitesse sera elle exacte ?
J'espère que vous comprendrez
MessagePosté le: 12 10 2010 18:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il faut que la graduation soit la meme sinon tout sera faussé
litch76
MessagePosté le: 12 10 2010 22:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Arf c'est bien ce que je pensais
Mais ça existe pas les adaptateurs ?
Jacouille
Le retour de la fripouille
MessagePosté le: 12 10 2010 22:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Décale les aiguilles... Ninja
Ok je sors....................................
Spécialiste du jackying
litch76
MessagePosté le: 13 10 2010 13:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je pense que je vais juste remettre le fond de mon compteur de km/h sur mon le compteur que je vais acheter, ça devrais marcher.
Merci encore
Jacouille
MessagePosté le: 13 10 2010 19:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Non ça ne marchera pas...
MessagePosté le: 13 10 2010 23:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il te faut un compteur complet gradué au niveau km/h comme le tien
litch76
MessagePosté le: 14 10 2010 10:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok, merci bien les gens ^^
MessagePosté le: 14 10 2010 19:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
direin
litch76
MessagePosté le: 14 10 2010 20:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ou vais-je bien pouvoir trouver un compteur qui va 180km/h avec compte tour ? enfin bon c'est pas grave je verrais ça plus tard
Jacouille
MessagePosté le: 15 10 2010 7:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bah met une annonce sur le forum ! Ca doit se trouver ! Sinon sur le bon coin y' a pas mal de pièces à vendre.
pichouss
MessagePosté le: 07 11 2010 20:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
d'où vous sortez ces histoires de graduation identique??????
tu peux changer ton Jaeger avec horloge par un beau VDO avec compte tours sans aucun soucis!!! (je l'ai fait). Et si t'es motivé à faire du cablage tu peux même mettre un beau compteur de phase 2.2!
recherche sur le forum les tutos d'installation de compte tours
et si t'es pas précablé tu peux jetter un oeil ici : www.pichouss.com/306_comptetours.html
voilà les seules contraintes à savoir pour le changement de compteur
- pour le compteur de vitesse, les tout premiers modèles (1993) sont a cable! Juste après ils sont électroniques et tous les compteurs de vitesse électronique sont compatible entre eux, qu'ils soient essence ou diesel!
Si tu as un compteur à cable, tu peux très facilement y pettre un électronique, il suffit de tirer deux fils depuis le capteur de vitesse qui se trouve sur la boite de vitesse (l'autre bout du cable quoi) la plupart des capteurs a cable sont doubles et possèdent aussi le capteur électronique intégré, donc meme pas besoin de changer le capteur dans 90% des cas)
- pour le compte tours, il n'y a que deux modèles : essence et diésel
les modèles essences sont reliés avec 1 fil au calculateur
les modèles diésels sont reliés avec deux fils au capteur de point mort haut (au niveau du volant moteur)
- On peut également mettre des compteurs de PH2 sur une PH1 MAIS les connecteurs ne sont pas les mêmes, il faut donc changer les connecteurs (il y a aussi un gros dossier sur ce sujet sur ce forum)
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Visiter le site web de l'utilisateur Adresse AIM Yahoo Messenger MSN Messenger
litch76
MessagePosté le: 08 11 2010 12:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ah merci bien, je me disais aussi que des personne l'avais fais ^^
Bon bah ya plus qu'a trouver un travail pour avoir des sous
